Марку и модель регистратора укажитеМаркіян писал(а):Пожалуйста, помогите настроить доступ к DVR из сети интернет (через пк и Андроид).
Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Re: Помощь с видеонаблюдением
Re: Просмотр DVR через интернет (часть 2)
Вероятно, проблема в андроЙде, на котором ошибка.Evgen111 писал(а):Помогите пжлст!!!
gDMSS Lite после обновления выдает ошибку подключения, удаление и повторная установка не помогает, на другом андройде проверил, все подключается
Пишите разработчикам.
Не могу зарегистрироваться на xmeye , на почту не приходит письмо с кодом подтверждения , пробовал уже и gmail, yandex, и mail. В спаме нет.
- AlexLider
Обязательно ли регистрироваться? Вам нужно знать всего лишь Serial ID.
Устанавливаете приложение CMS и добавляете устройства по Serial ID.
Если зарегистрироваться, то можно много камер под эту учетку добавить. А без регистрации надо постоянно айдишники камер вводить.
Ответ чуть нижеAlexLider писал(а):Обязательно ли регистрироваться? Вам нужно знать всего лишь Serial ID.
Подскажите господа в чем косякkROOT писал(а):Если зарегистрироваться, то можно много камер под эту учетку добавить. А без регистрации надо постоянно айдишники камер вводить.
косяк в китайцах, это облако часто глючит
Бесплатного или разумной платы за облоко , что то стабильное есть?kROOT писал(а):косяк в китайцах, это облако часто глючит
надо свои облака делать, я плачу за хостинг около 300р и сейчас штук 40 устройств через него работают, причем практически все типы устройств, в основном ХМ, но работают и дахуа и хики и urcctv, не работают только камеры по onvif, у которых rtsp поток не меняется.
Господа, Я вот не понимаю.. находясь дома в wi-fi сети, я захожу через приложения xmeye на яблоке и спокойной просматриваю онлайн камер , архив.
А вот находясь на работе да и вообще не важно, связь LTE , к камере присоединится не получается.
Так же через xmeye.net , личный кабинет - камеру добавил, а при коннекте пишет что устройство не обнаружено.
Шлюз и dns на камере (реге) прописан
