Чёрно-белое изображение на двух каналах из 16
Здравствуйте! Подскажите, на 16 канальном (AHD гибрид Smar Китай) два канала из 16 показывают чб изображение. С камерами, кабелем, блоком питания не связано, т.к. переключение камеры на другой канал, картинка в цвете. Куда копать?
Re: Чёрно-белое изображение на двух каналах из 16
если камеры ahd, а рег универсальный, то автодетектом может определятся как cvi или наоборот, надо вручную выбрать формат
Рег гибридный AHD+ IP. Формат вручную не переключается. Камеры гибридные. Если переключаешь камеру на другой вход, она показывает в цвете.
Перепрошивка рега может помочь? Если да, помогите подобрать прошивку
- Вложения
- Doc1.docx
- (174 КБ) 161 скачивание
