Интересная задача по организации Ip видеонаблюдения
STRADIVARI
Сообщение STRADIVARI » 10 ноя 2016, 15:47
Есть задача организовать ip видеонаблюдение, По порядку: Есть серверный шкаф в котором стоит видеорегистратор на 8 камер, к нему подрублен 1 моник, Сама задача вывести Картинку с этого регистратора в кабинет охраны на расстояние 150м. От удаленного рабочего места с ПК, отказались, т.к. охранники те еще обязьяны с гранатой начинают на нем играть, и т.д. да и просто уничтожают компьютер. Т.е. нужно что бы у них чисто была картинка с камер и они не могли ничего с ней сделать, кроме того как смотреть камеры и архив.
Кто сталкивался дайте совета.
AlexPo
Re: Интересная задача по организации Ip видеонаблюдения
Сообщение AlexPo » 10 ноя 2016, 16:08
Посмотрите например удлинитель VGA по витой паре
STRADIVARI
Сообщение STRADIVARI » 10 ноя 2016, 16:14
AlexPo писал(а):Посмотрите например удлинитель VGA по витой паре
Интересный варинат, посмотрим что еще предложат.
Сообщение kROOT » 10 ноя 2016, 21:26
смотря что охранникам требуется, если просто смотреть картинку одновременно со всех камер, то одно
если раскрывать на весь экран любую камеру, то другое
если смотреть архив, то третье
Сообщение Sergiodemaster » 10 ноя 2016, 22:52
Очень интересно, как смотреть архив, имея только удлинитель для монитора :smile:
AlexPo
Сообщение AlexPo » 11 ноя 2016, 08:25
Добавляем удлинитель ик пульта по витой паре, есть на 150м
STRADIVARI
Сообщение STRADIVARI » 11 ноя 2016, 09:03
Отставить. Архив смотреть не нужно, его будут смотреть непосредственно на сервере. Да и арскрывать камеры охранникам не особо нужно там на 20 дюймовом мониторе будут всего 6 камер.
Сообщение kROOT » 12 ноя 2016, 22:32
ну тогда можно и коаксиалом протянуть на ТВ и удлинителем вга
Сообщение GenaSPB » 12 ноя 2016, 23:34
kROOT писал(а):ну тогда можно и коаксиалом протянуть на ТВ
При наличии на реге НЧ выхода, что для IP регов не характерно и не очень разумно зарезать так картинку. Или есть vga передатчики по коксу?
Сообщение kROOT » 13 ноя 2016, 09:45
vga на 150м тоже не просто прокинуть, тут активные преобразователи нужны, а это приличных денег стоит.
но сейчас посмотрел, на последних АХД и айпи регах, нигде нет аналогового выхода.
Есть еще вариант, если можно протянуть вайфай или сеть до места охраны, то можно андройдовский твбокс поставить, ценник пониже, чем удлинитель вайфай.
STRADIVARI
Сообщение STRADIVARI » 14 ноя 2016, 09:06
Вариант с андроид-тв боксом: а как на него программу поставить? Используемое ПО трассир.
А удлинитель VGA по витой паре стоит в районе 7800р.
Кстати рег Polyvision PVDR-08NR2-FullPoE.
Сообщение GenaSPB » 14 ноя 2016, 10:50
STRADIVARI писал(а):Используемое ПО трассир.
Купите Траасир mini client и не какая обезьяна ни чего не сделает при правильной настройке. Кроме того получите полный функционал Трассира. Да, не дешево, но 100%.
