Подключение POE виденаблюдение
Ansoe
Сообщение Ansoe » 21 ноя 2016, 14:28
Всем привет!
Купил на алиэкспресс регистратор и камеры POE.
Подключаю, никакой реакции на регистраторе нет.
Что я делаю не так?
Должны моргать обведенные диоды при подключении камеры?
aandry
Re: Подключение POE виденаблюдение
Сообщение aandry » 21 ноя 2016, 16:27
Ты забыл ещё пое инжектор прикупить
Ansoe
Сообщение Ansoe » 21 ноя 2016, 17:05
Пое инжектор не нужен. На регистраторе 4 порта с надписью PoE port.
Сейчас продавец написал - к роутеру подключи, настрой интернет, питание появится на камеры.
Я конечно попробую, но как то мутно всё. Причем здесь интернет и питание? Там где буду устанавливать, там нет интернета.
Кто нибудь настраивал подобные регистраторы?
aandry
Сообщение aandry » 21 ноя 2016, 17:33
Возможно регистратор умный , посмотри настройки портов , может где то галку надо поставить PoE on
У тебя питание в порты не идёт
На фото не видно надписи пое порт
Ansoe
Сообщение Ansoe » 21 ноя 2016, 17:48
В том то и дело, час лазал в настройках, ничего не нашел.
Надпись есть.
Завтра потыкаю с интернетом, может получится
aandry
Сообщение aandry » 21 ноя 2016, 17:53
Скинь ссылку на али , посмотреть , что за зверь
Ansoe
Сообщение Ansoe » 21 ноя 2016, 18:17
http://www.aliexpress.com/item/32531134 ... 34384.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EasyCam
Сообщение EasyCam » 21 ноя 2016, 20:28
может это банально, но. Кабель нормально обжат? 4х парный?
aandry
Сообщение aandry » 22 ноя 2016, 04:59
EasyCam писал(а):может это банально, но. Кабель нормально обжат? 4х парный?
вполне возможно
Сообщение kROOT » 22 ноя 2016, 12:45
О, я в таких же корпусах камеры собираю )) хорошие корпуса, красивые и собираются легко.
И РоЕ хвосты камеры тоже такие заказал, там вся электроника в коннекторе, а на плату выходят сразу провода с 12в, т.е. не надо никаких дополнительных плат ставить внутрь.
что касается проблемы, то надо искать либо заведомо исправный РоЕ коммутатор и подключить камеру, либо соответственно РоЕ камеру.
Рег ХМ и там вроде нет опций по управлению РоЕ, а вот какой то функционал, который использует DHCP роутера вполне возможно используется, так что может быть и какая то правда в словах китайца есть.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 24 ноя 2016, 17:21
а что за камера?
google
Сообщение google » 30 ноя 2016, 10:04
И я повторю - перееобожми кабель с двух сторон, частенько бывает такое, через роутер камера работает, а от регистратора питания нет, переобжимаешь и вуаля, всё работает. Кабель-то первоначально правильно обжат? Сфоткай наконечник поближе.
