как переключить AHD камеру в аналоговый режим?
amigo
Re: как переключить AHD камеру в аналоговый режим?
Сообщение amigo » 30 ноя 2016, 15:05
Спасибо за ответ. Нужно подержать какое то время или постоянно? Это фото только что разобранной камеры, пока ничего не замыкал.
Сообщение kROOT » 30 ноя 2016, 15:12
в хайвотчах сразу переключается, хорошо бы конечно иметь рег, который поддерживает все форматы, чтобы контролировать, сейчас есть камеры мультиформатные и камера может последовательно переключаться между 2-4 режимами.
amigo
Сообщение amigo » 30 ноя 2016, 15:16
Камера ctv-hdd361a se. Регистратор старый, только аналог поддерживает
Alexx
Сообщение Alexx » 15 дек 2016, 20:56
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь... камера AHD 1080p провисела в подъезде примерно год сначала загнулись несколько диодов, а потом и сама. При вскрытии обнаружил что провода которые находятся сзади платы все почернели и стали жесткие, от перегрева ? В связи с этим пару вопросов, корпус и провода менять не хочу, нашел недорогой МОДУЛЬ. Будет ли он работать с UTC контроллером для настройки OSD ? воткнуть кабель с джойстиком не получится ввиду особенности установки.
artur-artur
Сообщение artur-artur » 29 дек 2017, 15:31
Есть такой вот регистратор
image(5) фотография платы проц: hi3515, ацп: nvp1915c
И камера AHCR510-p файл (image)
И пробовал ставить замыкать контакты G+key все ровно не показывает.
Или надо другой регистратор. фото режимов регистратора image3
Сообщение kROOT » 29 дек 2017, 17:15
Регистратор умеет работать только со старым аналогом, а как на него переключить камеру надо спрашивать у производителя камер.
