Китайский Mini NVR
mnhail
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение mnhail » 15 дек 2016, 00:57
Ребята подскажите, почему иногда это китайский miniNVR отваливается. И зайти можно только после перезагрузки? Может из-за того, что HDD уже full?
Сообщение AlienP666 » 15 дек 2016, 06:36
Yakov93 писал(а): На камерах 192.168.1.15 и 18 (которые не подключаются) пароль по умолчанию "123456" пользователь "admin". Пароль я поменял с дефолтного, но он также только цифровой (6 цифр), пользователь тот же "admin". В камере 192.168.1.6 (которая подключается) те же пользователь и пароль что и в двух предыдущих.
Ограничения на кол-во подключений не нашел, но к этим камерам и так никто кроме NVR не подключен. Иногда открываю их в браузере, чтобы проверить работу или настройки поменять, потом браузер закрываю.
На камере 192.168.1.15 настройки скинул в дефолтные, IP у нее остался тот же, пароль поменялся на дефолтный. NVR ее находит как и раньше, но аутентификацию снова не проходит.
Модель камер и название подскажите. Судя по описанию, если я не ошибся с вашей моделью, данная камера имеет Onvif протокол версии 2,5 на сколько я знаю регистратор поддерживает протокол версии 2,4 не выше. Я конечно уточню по этому вопросу, так же узнаю есть ли возможность обновить Onvif. Еще бы хотелось узнать - камеры до этого у вас точно работали? И производили ли вы обновление прошивки на камерах перед тем как они перестали работать?
Последний раз редактировалось AlienP666 15 дек 2016, 06:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlienP666 » 15 дек 2016, 06:37
Weis писал(а):Добрый день.
Это мне так повезло или кто-то еще сталкивался с таким фокусом от H6200-16EH: работает и вдруг ни с того ни с сего включает зуммер (тот самый что попискивает при загрузке) и уходит в аут. После отключения и повторного включения мгновенно включает зуммер и пищит пока не выключишь, экран монитора при этом ничего не отображает.
Эта хрень произошла дважды на одном и том же регистраторе. После первого случая регистратор был отключен и провалялся без дела пару месяцев, при попытке включения после "отпуска" заработал как ни в чем не бывало и работал где-то с неделю, затем рецидив отказа.
Батарейку на плате заменил, результат тот же.
Обычно такая ситуация возникает из-за неисправного HDD
Сообщение AlienP666 » 15 дек 2016, 06:38
stylish_me писал(а): Напишите Майку - я думаю, он прошьёт бесплатно. Он достаточно лоялен в этих вопросах.
Его лояльность как и у всех китайцев ограничивается деньгами.
Сообщение AlienP666 » 15 дек 2016, 07:08
mnhail писал(а):Ребята подскажите, почему иногда это китайский miniNVR отваливается. И зайти можно только после перезагрузки? Может из-за того, что HDD уже full?
Мало вероятно, основная проблема "отваливания" появляется из-за нестабильной работы интернета. Если во время работы рега интернет пропадает и потом появляется рег не может автоматически переподключится и его приходится перезагружать.
mnhail
Сообщение mnhail » 15 дек 2016, 09:46
К чему он не может подключиться? Рег пол лан подключен к роутеру всегда. В роутере интернет от которого другие устройства работают нормально
Сообщение AlienP666 » 15 дек 2016, 10:31
mnhail писал(а):К чему он не может подключиться? Рег пол лан подключен к роутеру всегда. В роутере интернет от которого другие устройства работают нормально
Если подключение к регу происходит по средствам P2P то как раз к этим средствам и не может.
sws750
Сообщение sws750 » 15 дек 2016, 10:48
Опять же потому что кривая прошика,хдд ни при чем. При подключении хдд к регу тоже надо рег перегружать что б он его увидел... Ну такое оно...
mnhail
Сообщение mnhail » 15 дек 2016, 13:20
Ребята я просто к регу подключаюсь удаленно по ип адресу, никаких р2р. Но суть не в этом, я вижу что он отрубился и не записывал допустим три часа назад. В playback видно пробел не было записи. При чем тут интернет? Вопрос почему он самопроизвольно выключается и перестает писать. Или может не выключается, а зависает, я его реально глазами не вижу, только через интернет. Кривая прошивка или не кривая не знаю, но пол года то он работал без сбоев.
Сообщение kROOT » 15 дек 2016, 14:23
mnhail писал(а):Ребята я просто к регу подключаюсь удаленно по ип адресу, никаких р2р. Но суть не в этом, я вижу что он отрубился и не записывал допустим три часа назад. В playback видно пробел не было записи. При чем тут интернет? Вопрос почему он самопроизвольно выключается и перестает писать. Или может не выключается, а зависает, я его реально глазами не вижу, только через интернет. Кривая прошивка или не кривая не знаю, но пол года то он работал без сбоев.
Китайская игрушка, как была в 13 году, так и осталась. Маленький корпус, часто приходят без радиатора, да еще кидают эту коробочку в невентилируемое пространство, естественно перегрев проца/памяти и начинаются всякие зависания. Валяются штук 5 этих регов, ставлю только если требуется запись доппотока и то последнее время эту функцию выполняют китайские дахуа 104, 108. Ну еще ставлю, когда требуется компактность и бесперебойное питания, втыкаю все в корпуса бесперебойника как тут viewtopic.php?p=50383#p50383" onclick="window.open(this.href);return false;
Weis
Сообщение Weis » 15 дек 2016, 18:57
Отключение HDD не помогает. Проверял.
fit4fun
Сообщение fit4fun » 15 дек 2016, 19:04
Help!!!
как сделать круговую запись на HDD, все облазил, такого пункта нет
