Проблема с Microdigital
waw2007
Сообщение waw2007 » 15 дек 2016, 14:00
Имеется камера http://www.microdigital.ru/products/view/2341
Подключил через роутер по кабелю, все заработало без каких-либо настроек и проблем.
Но тут захотел настроить камеру для трансляции на сайт или чтоб можно было просматривать переходя по ссылке.
В web настройках камеры сменил HTTP порт с 80 на 443 и теперь к камере стало невозможно подключится и зайти в настройки стало невозможным.
При переходе по IP адресу надпись http://i.imgur.com/J4z73eo.png
С помощь программы IPInstallerPro которая видит камеру, сменил порт с 443 на 80 http://imgur.com/SyV0Lez
Но все также без изменений не работает.
Пробовал через эту же программу IPInstallerPro перепрошить камеру (раньше через неё обновлял прошивку) но процесс прошивки все время на 0%.
Пробовал отключать питание на камеру, перезагружал роутер, без изменений.
На камере нет кнопки reset чтоб все сбросить.
Подскажите что можно сделать?
Кстати, в самой камере есть какие-то 2 проводка с разъемом http://imgur.com/aQylf8c, http://imgur.com/S8jhdlp
Подскажите кто знает.
Re: Проблема с Microdigital
Сообщение kROOT » 15 дек 2016, 14:05
Обычно с камерами идут программы, которые по своему служебному порту общаются с камерой и меняют настройки.
На http://www.microdigital.co.kr/support/software.php" onclick="window.open(this.href);return false; есть CMS Pro и MicroDigital CMS, может они помогут сконфигурировать камеру правильно.
waw2007
Сообщение waw2007 » 15 дек 2016, 14:32
Эти программы с этой камерой не работают.
waw2007
Сообщение waw2007 » 17 дек 2016, 07:17
Все, сам разобрался, если надо могу выложить мануал что и как делать в таком случае.
Сообщение GenaSPB » 17 дек 2016, 11:33
Если обратился на форум (любой) и нашел решение принято делиться им по умолчанию.
waw2007
Сообщение waw2007 » 18 дек 2016, 06:51
GenaSPB писал(а):Если обратился на форум (любой) и нашел решение принято делиться им по умолчанию.
Нет, нигде не нашел подробного мануала и схем данной камеры, даже нигде не написано есть ли кнопка сброса в данной камере, все делал сам методом проб и разбора камеры.
waw2007
Сообщение waw2007 » 18 дек 2016, 06:56
Теперь появился такой вопрос: Камера питается от блока питания на 12В /1А по кабелю длиной около 8-9 метров, хотя производитель заявляет что рекомендовано питание на 12В /1.5А. Возможны ли что из-за нехватки напряжения видео тормозит (лагает) и периодически при подключении к камере выдает ошибку http://imgur.com/jkF0Kmr" onclick="window.open(this.href);return false; пока не перезапустить камеру выдергнув блок питания из розетки?
Сообщение GenaSPB » 18 дек 2016, 12:09
waw2007 писал(а):все делал сам методом проб и разбора камеры.
Так ведь нашел решение САМ, его и публикуй.
waw2007 писал(а):Возможны ли что из-за нехватки напряжения видео тормозит (лагает)
Возможно.
