IP камеры с портом 34567 - постоянные сбои
bulka58807
Добрый день!
Вопрос связан с проблемой, которая возникла у меня впервые.
Видеокамеры на основе IMX322+HI3516C. Прошивка 1532 от 15-06-2016(Последняя с Wiki.XM).
Пробовал также ставить более старую прошивку из этой темы от Sonya.
Проблема в следующем. Видеокамера живет своей жизнью. То есть иногда она просто выключается, не пишет 3-4 минута, затем включается. И так за сутки раз 10. Проблема с 2-мя видеокамерами из 10 шт. Перепрошивка не помогает.
Думал может её как нибудь через Telnet сбросить. Или 100% проблема в плате и её нужно менять?
Ссылка на фото.
Ссылка на фото.
bulka58807
Re: IP камеры с портом 34567 - постоянные сбои
И до сюда спам добрался
bulka58807
Между моими двумя сообщениями было другое сообщение от другого пользователя. Сообщение было рекламного характера. Видимо его удалили)GenaSPB писал(а):Чего?
Относительно моей проблемы есть у кого-нибудь мысли? Встречал ли кто-нибудь подобное?
Симптомы перегрева, если камеры из одной партии, то лучше во всех поставить радиаторы на процессоры 14х14мм, снизить битрейт, отключить детектор движения, если нет надобности.
bulka58807
Хорошо. Для начала сбросил у одной камеры настройки на заводские, выключил детектор, снизил битрейт до 2000 кбит/с.kROOT писал(а):Симптомы перегрева, если камеры из одной партии, то лучше во всех поставить радиаторы на процессоры 14х14мм, снизить битрейт, отключить детектор движения, если нет надобности.
Вторую оставил пока с прежними параметрами. Протестирую сегодня и сообщу.
- Sonya
Не искали видео среди записей по движению?bulka58807 писал(а):Проблема с 2-мя видеокамерами из 10 шт. Перепрошивка не помогает.
Ссылка на фото.
Уж очень похоже на работу детектора движения: основная запись прерывается, начинается запись по движению.
Видимо ты был не авторизовался на форуме. Неавторизованые читатели видят рекламу. По логам ни кто ни чего не удалял.bulka58807 писал(а):Между моими двумя сообщениями было другое сообщение от другого пользователя. Сообщение было рекламного характера. Видимо его удалили)
bulka58807
Не помогло. Сбои продолжаются. Выключил все что-только можно, убавил битрейт вдвое.kROOT писал(а):Симптомы перегрева, если камеры из одной партии, то лучше во всех поставить радиаторы на процессоры 14х14мм, снизить битрейт, отключить детектор движения, если нет надобности.
Я понимаю к чему вы клоните. Но нет, просто провалы в записи. Все 3 галочки(постоянная запись, по движению, по тревоге) установлены.Sonya писал(а):Не искали видео среди записей по движению?bulka58807 писал(а):Проблема с 2-мя видеокамерами из 10 шт. Перепрошивка не помогает.
Ссылка на фото.
Разбирал камеру, на модуле ничего сгоревшего не увидел.
Я её поставил возле компьютера, сижу возле нее.
Во время такого провала в записи слышно как щелкает ИК фильтр. Камера перезагружается сама по себе(автоматическая перезагрузка в настройках камеры выключена).
- Sonya
Это уже аппаратный дефект. Возможно, битая память. Меняйте модуль.bulka58807 писал(а): Во время такого провала в записи слышно как щелкает ИК фильтр. Камера перезагружается сама по себе(автоматическая перезагрузка в настройках камеры выключена).
