Помогите выловить url потока китайской камеры
На коробке написана камера Kavass ipc6001, к ней не было никакого ПО, нашел в инете ПО "NetCam" только эта прога видит камеру. Есть доступ по telnet(root), вэб морда не отвечает, хотя порт открыт. Качал много разных программ, но так URL поток и не вычислил. Снифером смотрел трафик, но видимо опыта не хватает...подскажите, куда копать, что делать?
Re: Помогите выловить url потока китайской камеры
Тут кто-нибудь вообще есть?
Для того, чтоб снифером определить поток нужно, чтобы он начал идти.
Если у вас он даже в вебморде не запускается - вы его и не вычислите.
Какие порты то хоть открыты на камере?
ONVIF Device Manager видит камеру?
Открыты порты 23, 80,554. Прога про которую я писал видит камеру и выводит поток на экран.
ONVIF Device Manager не видит камеру
запустить Wireshark, поставить фильтр только на адрес камеры, чтобы отсечь прочий трафик, запустить прогу, которая видит камеру и смотреть что передается по 554 порту, если чтото передается, то скорее всего это rtsp, по первым пакетам надо искать урл.
Вообще смотрел, но фильтр по порту не выставлял, спасибо, на днях посмотрю
как оказалось еще открыты порты: 16000, 16100 и 28000, помимо 23 и 554. По 554 порту они не общаются, в основном по порту 16000. могу скинуть дамп. Куда дальше думать?
Может через telnet какие настройки сделать?
Сейчас в настройках программы выбрал не ip mode, a id mode. Поменялся ИП адрес и в ispyя смог обнаружить камеру, но подобрать url программа не смогла...Блин, уже скоро без волос останусь...
в общем пока я лови камеру программой ispy снифером смотрел что отвечает камера, в итоге как только нашлась камера в ispy от камеры тут же пришел ответ по порту 554 типа
Код: Выделить всё
ZE>@@i*COPHTTP/1.0 404 Not Found
Connection: close
Content-Type: text/html
Content-Length: 47
<html><body><p>File not found</p></body></html>
