Изображение с камеры нельзя перевести полноэкранный режим
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 25 дек 2016, 19:36
Камера Hikvision DC-2CD2035-1 от Алиэкспресс. Видеорегистратор тоже Hikvision DS-7608NI-E2/8P. Вроде работает все нормально. Но при переводе изображения с мультиэкранного в полноэкранный изображение пропадает и появляется надпись "Unsuppoted stream type".При таких манипуляциях с изображением с подобной камеры от российского дилера такого косяка не наблюдается. Подскажите в чем дело?
Re: Изображение с камеры нельзя перевести полноэкранный режи
Сообщение kROOT » 25 дек 2016, 20:02
поменять разрешение основного потока на то, которое поддерживается регом
Сообщение GenaSPB » 25 дек 2016, 20:31
Скорее подключена камера по rtsp по доппотоку.
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 25 дек 2016, 20:54
Камера 3мп. В характеристике рега указано, что поддерживает разрешение записи до 6мп. Однако максимальное разрешение вывода 1920*1080. В конфигурации записи регистратора разрешение выставлено 2048*1536. Если выставить 1920*1080, то изображение пропадает и мультиэкоанном режиме. А как ещё можно согласовать разрешения?
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 25 дек 2016, 21:02
GenaSPB писал [quote]Скорее подключена камера по rtsp по доппотоку./quote] А как это выяснить. И как должна быть подключена?
Сообщение GenaSPB » 25 дек 2016, 23:02
В настройках подключения, какой протокол стоит?
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 25 дек 2016, 23:37
Протокол Hikvision
Сообщение GenaSPB » 26 дек 2016, 00:48
Покажи скрины с настроки - камера -видео.
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 26 дек 2016, 22:25
Хорощо! Попробую сделать. Быстро, наверно, не получится: интернет в городе, а видеонаблюдение в хозяйстве, в поле. Не бросай тему. пожалуйста!
Сообщение GenaSPB » 26 дек 2016, 22:34
Секундочку, у тебя это через инет происходит? Тогда может тупо не пролазить в канал основной поток. Будешь на месте тогда наделай скринов со всех настроек касаемо камер.
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 27 дек 2016, 12:01
Да,нет! Видеонаблюдение в локальной сети. А скриншоты надо то по реальному нету отправить. Слушай, а как скрины то сделать. Что то сунулся. Ни в SADR, ни в iVMS окно управления не вылазит. Через браузер тоже очень ограниченная информация? Фотографии сделать что ли?
Сообщение GenaSPB » 27 дек 2016, 13:31
Кнопка print scrin потом в paint вставить. Или yandex disk и облако маил делает скриншоты. Есть еще куча другого софта которое делает скриншоты с экрана. Ну на кройняк и фотки сгодятся в приемлемом качестве.
