Изображение с камеры нельзя перевести полноэкранный режим
EbelousVn
Re: Изображение с камеры нельзя перевести полноэкранный режи
Сообщение EbelousVn » 27 дек 2016, 14:06
Если монитор управления сам себе, а комп тоже сам по себе, какой print screen? Через сеть монитор на комп не выводится. Сделаю фотки.
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 27 дек 2016, 15:42
Высылают фотки .Пока 3. Больше не принимают
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 27 дек 2016, 15:44
Ещё 3
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 27 дек 2016, 15:46
Ещё 3. Всего пока 9.
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2016, 00:16
Из скринов много ясней не становится. Сначала догадайся какая из них косячная. Где скрин с установок записи основного потока камеры 1?
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 28 дек 2016, 19:36
Сделал фотки по первой камере. Первая камера 2 мп. Выбор разрешения ограничивается 1080P. 2я камера 3мп. Разрешение записи уже можно поставить 2048*1536. Если поставить 1920*1080,то и в мультиэкраном и в полноэкранном режиме вместо картинки надпись "unsupported stream type".
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2016, 21:17
Зайди непосредственно на веб морду камеры и посмотри что там с разрешением.
Сообщение oleglevsha » 29 дек 2016, 02:22
Если рег куплен не в китае, обнови прошивку, иначе переключи основной поток в H264.
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 29 дек 2016, 22:21
Тут пришел ответ от продавца, я ему о проблеме тоже сообщил:
Проблема заключается в том Preview разрешение для NVR только 2МП. поэтому,
пожалуйста, настроить разрешение камеры до 2MP и
изменить H.265 в H.264. как NVR не поддерживает H.264. Тогда все проблемы
ваше упоминание будет решена.
Вообще разрешение записи моего NVR - до 6МП. Вывод на монитор только до 1080P. А что , разрешение у камеры можно изменить?
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 29 дек 2016, 22:41
oleglevsha сообщил
Так как раз и включен Н264.
EbelousVn
Сообщение EbelousVn » 30 дек 2016, 13:02
Извиняюсь перед oleglevsha. Да на проблемной камере был включён Н245. Переключил и все заработало. Вообще головоломка. Я уже тут открывал тему, правда, про H.245+.viewtopic.php?f=1&t=9562.Ecли камера поддерживает Н.245, а видеорег даёт его выбрать, почему не срабатывает? Всем большое спасибо за участие!
