Помехи на камерах после включения монитора
Доброго времени суток, внезапно появились горизонтальные помехи на всех 4 камерах иногда подергивания. Отключаю монитор (банально кнопкой выкл), захожу через интернет помех нету. Получается проблема с видео приёмником? Или в какую сторону копать? Спасибо.
Re: Помехи на камерах после включения монитора
Только что заметил что при включенном мониторе с камерами видеонаблюдение, помехи также появляются и при просмотре телевизора. Что это может быть. Выключаю экран с видеонаблюдением все опять в норме. Может ли это быть связано с самим монитором?
Ну так замените монитор и узнаете.
Для гадания по фотографии нужна хотя бы фотография
Нету возможности проверить с вторым монитором.
Если монитор постоит выключенным пару минут, то при включении все в норме первые секунд 30 потом как на картинке.
Когда меню регистратора открыто - такая же рябь на экране?
При просмотре по сети помехи есть всегда? Или их вообще никогда нет?
Когда меню открыто в этой области нету ряби, от сети нету помех.
От сети нету помех когда монитор выключен.
В общем одолжил монитор, помехи пропали. Как так то помехи создает сам монитор?!
Блок питания у него скорее всего сдыхает, вот и шумит.
