Переходник к микрофону для подключения к компьютеру
adapter
Сообщение adapter » 07 янв 2017, 23:06
Добрый день
Подскажите пожалуйста.
Какой можно использовать переходник для подключения микрофона к компьютеру ?
Блок питания уже есть.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 53787.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто-то пробовал уже такие микрофоны ?
Re: Переходник к микрофону для подключения к компьютеру
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2017, 23:46
Для подключения микрофона к компьютеру ни какого переходника не нужно. По ссылке обычный активный микрофон.
adapter
Сообщение adapter » 07 янв 2017, 23:53
На материнской плате сейчас некуда подключить.
"не нужно" значит нельзя ?
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2017, 23:56
Та ладно. Еще не видел таких кастрированных материнок. Фото можно?
adapter
Сообщение adapter » 08 янв 2017, 00:03
Микрофонное гнездо есть, но не выходит впихнуть невпихуемое =).
Микрофон
Материнская плата
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2017, 00:22
А не надо пихать куда попало. Черевато. Срежь RCA и припаяй джек 3,5 мм. ну или купи переходник RCA to mini jack. Или купить настольный микрофон за 300 рублей. От задачи зависит.
Сообщение kROOT » 08 янв 2017, 00:26
вроде розовый коннектор это вход пассивного микрофона, уровень сигнала скорее всего будет зашкаливать с активного, надо последовательно резистор ставить.
типа как по ссылке брал микрофоны, так себе качество.
adapter
Сообщение adapter » 08 янв 2017, 00:55
GenaSPB писал(а):А не надо пихать куда попало.
Хватило и визуальной оценки ).
GenaSPB писал(а):Черевато. Срежь RCA и припаяй джек 3,5 мм. ну или купи переходник RCA to mini jack. Или купить настольный микрофон за 300 рублей. От задачи зависит.
Искали микрофон для записи низкочастотного шума с улицы.
Привлекло описание "Аудио диапазон: до 20-30 метров (всенаправленная)
Диапазон частот: 10-2000 кГц".
Ранее не приходилось работать с микрофонами.
kROOT писал(а):типа как по ссылке брал микрофоны, так себе качество.
Есть много таких похожих.
Конкретно у этих диапазон частот меньше, по крайней мере так заявлено.
Понадеялись, что это не с проста.
kROOT писал(а):надо последовательно резистор ставить
А можно поподробнее, какой и куда ?
И еще вопрос, судя по разъемам, это получается моно микрофон ?
adapter
Сообщение adapter » 08 янв 2017, 03:27
У камеры есть провод, но там тоже мама.
Можно ли разобрать RCA у камеры и микрофона, чтобы скрутить провода, пока едут запчасти ?
https://ru.aliexpress.com/item/1-2-8-HI ... 42288.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 08 янв 2017, 10:03
можно скрутить, лучше спаять, но в магазинах электроники продают переходники соединяющее две мамы.
adapter
Сообщение adapter » 19 янв 2017, 17:35
Добрый день
В ближайших магазинах не оказалось переходника, даже не смотря на то, что находимся в столице.
Придется ехать в дальние магазины.
Дома есть коннектор для тв кабеля.
Может его можно приспособить чтобы соединить две мамы ?
Достали из пластика, 2 металлические части.
Можете подсказать ?
Как должны соединятся две мамы ?
Внешний с внешним, а внутренний с внутренним ?
Или перекрестно ?
Сообщение kROOT » 19 янв 2017, 18:56
берется RCA разъем, берется звуковой 3.5мм моно разъем, паяется центральный к центральному, крайний к крайнему любым проводом.
ты такие вопросы задаешь, а в личке про программатор спрашиваешь, вот только боюсь если ты переходник не знаешь как спаять, то до программатора надо года 3 учится.
