Организация IP видеонаблюдения на большое расстояние
spesso
Re: Организация IP видеонаблюдения на большое расстояние
Сообщение spesso » 08 янв 2017, 00:19
mishaл750 писал(а):Хорошее заземление на обеих концах
Хорошее заземление чего? От хорошего заземления чего попало проблем не меньше чем от плохого заземления.
Сообщение kROOT » 08 янв 2017, 00:30
а все пишут, что с одного конца надо заземлять.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 08 янв 2017, 09:30
tfortis готовые решения - не бюджет = но снимает кучу головняков
schs
Сообщение schs » 09 янв 2017, 15:59
kROOT писал(а):а все пишут, что с одного конца надо заземлять.
И это правильно.
Интересно было раз наблюдать как силовой кабель с руку сечением брызгал плавящимся металлом вокруг.
Всего лишь молния попала в ТП по силовой части. Через него в землю и ушла :-)
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 25 июл 2017, 15:31
Много времени уже прошло,а тема то актуальная.
Вот интересно - кто как организует грозозащиту при прокладке по воздуху IP видеонаблюдения.
Стандартная ситуация: объект, столб через 40 метров, кабель идет по забору, в одном месте будет трос натянут.
Боюсь что в грозу вышибет эту всю систему. Понятно что если гроза попадет в кабель - ничего не спасет.
Но частенько оборудование выходит из строя просто от наводок тока во время грозы - кабель же как антенна работает, все на себя ловит.
Вот хочу поставить грозозащиту РГ4РОЕ, с двух сторон.
Естественно она будет работать только при подключении заземляющего вывода.
Правильной земли на объекте естественно нет. Вот и думаю что делать.
Может быть использовать металлический столб как заземлитель для грозозащиты, а саму камеру отделить от столба деревянной платформой.
Или может быть протянуть кабель от заземляющего вывода грозозащиты вниз по столбу, забить металлический штырь на пару метров земплю и к нему прикрепиться?
Сообщение Sergiodemaster » 25 июл 2017, 17:20
Подача питания на камеру как организована?
Изолировать IP камеру от столба смысла нет, особенно с учетом использования грозозащит.
Можно перейти на РОЕ - там полная гальваническая развязка.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 26 июл 2017, 09:08
Sergiodemaster писал(а):Подача питания на камеру как организована?
В этой ситуации на столбе нет 220В. Поэтому 2 варианта : тянуть по свободным жилам питание 12В до камеры либо РОЕ.
И в том, и в другом случае подходит грозозащита РГ4РОЕ, которая поддерживает защиту по всем 8 жилам и поддерживает РОЕ стандарт.
Как бы вы сделали?
Поставлю эти две грозозащиты. К чему заземление лучше подключить, если правильного заземления нигде нет.
Сообщение GenaSPB » 26 июл 2017, 09:26
Надо найти или сделать заземление. По опыту это заземление не должно быть уж совсем правильным. Вплоть до того что когда совсем не за что было зацепиться по месту к земле и для того что-бы не раздувать смету, притащили землю на грозозащиту по коричневой паре витухи. 5 лет полет нормальный, хотя сверкает там постоянно. Знаю что не правильно, но в смете не было на заземление предусмотрено средств и тем не менее оно работает.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 28 июл 2017, 07:58
bulka58807
если столб Лэп, есть там сверху проволока см 30-40, как мне сказали это и есть заземление. Себе делал заземление возле нужных столбов, с последующим замером (своим прибором), вышло около 6-7 Ом.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 28 июл 2017, 08:02
было взято заземление с столба лэп (точнее с боковой опоры или как там называется правильно), кабелем 2х0.75 30м . в один прекрасный момент ip камера сгорела. после как оказалось было что-то 27 Ом.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 28 июл 2017, 08:16
"Или может быть протянуть кабель от заземляющего вывода грозозащиты вниз по столбу, забить металлический штырь на пару метров земплю и к нему прикрепиться?"
Себе делал из 3 штырей длинной 170-210см (арматура) забитых в траншее на ~3 погонных метра.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 28 июл 2017, 09:02
Идея появилась. Там где стоит регистратор - есть в щитке заземление.
Между регистратором и камерой будет натянут трос.
Думаю возле регистратора трос прицепить к заземлению и к нему же вывод от грозозащиты на кабеле возле регистратора.
А с другой стороны возле камеры к этому же тросу подключить вывод второй грозозащиты.
Как бы подведу землю к столбу с камерой по тросу. Не слишком криво же выглядит все это?)
