Нужна схема Регистрации с ГГУ на начале стройки.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с необходимым оборудованием и ПО.
Будет:
На пустом огороженном участке ИЖС только эл-столб 5-8м.
На столбе будет; ЛЭП, Эл-щит, клиент Wi-Fi моста, роутер, точка доступа, ГГУ, и прожектор.
Нужно (если можно) на этом столбе, и в бюджетном исполнении:
• Цветная уличная IP-камера с ИК, охватывающая начинающиеся стройки на участке, с доступом по интернету, и записью только движения в облако.
• Режим охраны в виде СМС и, или, эмаил о обнаруженном камерой движении,
• Связь с ГГУ по интернету, и включение прожектора.
• Еще одна камера, направленная на подъезд к участку, без ИК, без регистрации.
В процессе строительства будет добавлено IT:
• Домофон на ворота.
в построенных помещениях:
• Управление несколькими замками.
• Несколько крутящихся, говорящих Wi-Fi камер.
• Несколько внутренних камер.
Не прошу собрать мне схему с наименованиями, считаю такое наглостью.
Но может с описанием схемы и общими названиями, направлениями, кто-нибудь поможет?
С уважением, Алексей.
Будет:
Re: Нужна схема Регистрации с ГГУ на начале стройки.
Рекомендую сначала найти облако, а потом подбирать под него камеру.WaIeX писал(а): Нужно (если можно) на этом столбе, и в бюджетном исполнении:
На форуме есть юзер Easy_cam, который продвигает свой облачный сервис.
СМС посылать должна камера? Да еще по какому то расписанию (когда слать, когда не слать)?WaIeX писал(а): • Режим охраны в виде СМС и, или, эмаил о обнаруженном камерой движении,
Что такое ГГУ?WaIeX писал(а): • Связь с ГГУ по интернету, и включение прожектора.
Без регистрации и СМС?WaIeX писал(а): • Еще одна камера, направленная на подъезд к участку, без ИК, без регистрации.
То есть вы хотите сделать зоопарк из камер и потом доблестно побеждать проблемы при их сведении в одну кучу?
Думаю в этом зоопарке должен быть "администратор" вот о том кто он я и не знаю. Считаю, Он должен слать сообщение, и да, только в режиме охраны.
ГГУ - Громкоговоритель. Перед тем как тему создать, форум читал, так вот на форуме его вроде бы так называют.
Вторая камера - простая, не ночная, движения не фиксирует.
Камеру под облако подбирать о_0 , серьёзно !?!
- AlexLider
Такую схему можно собрать на базе гибридного регистратора, если планируется дальнейшее расширение системы.WaIeX писал(а):Думаю в этом зоопарке должен быть "администратор" вот о том кто он я и не знаю. Считаю, Он должен слать сообщение, и да, только в режиме охраны.
ГГУ, ГГС - называйте как удобно, т.к. и так понятно о чем идет речь.
Отправка тревожных SMS - реализуема через совместимый 3G-модем. В настройках регистратора достаточно указать SMS-центр отправки и номер получателя. По e-mail - аналогично.
Если необходимо управление включением прожектором, то тогда подойдет Arduino.
Если требуется все же запись в облако, то лучше обратиться к EasyCam. Он этим занимается, плюс - сервис отечественный, что гарантирует высокую и стабильную скорость доступа. Цены доступные и приемлемые.
может конечно у вас осадков не бывает и территория освещена как днем, во всех других случаях ночью движение будет фиксироваться каждую минуту/секунду. днем от небольшого снегопада.
проблему можно решить установив по участку свч датчики движения и завести их на тревожный вход камеры.
а поскольку никаких гарантий качественной сотовой связи нет, запись лучше вести и в облако и локально.
ГГУ расписал потому что:AlexLider писал(а):ГГУ, ГГС - называйте как удобно, т.к. и так понятно о чем идет речь.
А как расшифровать ГГС не знаю.Sergiodemaster писал(а):Что такое ГГУ?
У нас нормально с сотовыми, но неохота раздувать схему добавлением GSM-модема, да и добавиться расходы на сотовый тариф. Будет стабильный интернет, поэтому думаю про эмаил, и СМС из интернета.
Разве управление триггерами через сеть можно только конструкторами, или я чего-то не понял?AlexLider писал(а):Если необходимо управление включением прожектором, то тогда подойдет Arduino.
Видел как создавали охрану, камерами с фиксацией движения, и знаю что в помещениях это делают датчиками, но не знал про внешние датчики, может так и лучше.AlexLider писал(а):проблему можно решить установив по участку свч датчики движения и завести их на тревожный вход камеры.
И кто он тогда? администратор этот?
а если на каждую снежинку или муху будет смс приходить это нормально? вообще не надо путать наблюдение и охрану, это 2 разные вещи, которые в комплексе работают более эффективно.WaIeX писал(а): У нас нормально с сотовыми, но неохота раздувать схему добавлением GSM-модема, да и добавиться расходы на сотовый тариф. Будет стабильный интернет, поэтому думаю про эмаил, и СМС из интернета.
есть датчики пересечения линии, есть изменения объема, только все это стоит приличных денег.
фантазии на тему, что ктото проник на территорию и ты его отпугнул громкоговорителем это чушь, просто снимут все оборудование, это проще и выгоднее, чем стройматериалы вывозить.
Уже не отказываюсь от объемкиков, повторюс - не знал про уличные, и если так лучше, пусть так и будет.kROOT писал(а):а если на каждую снежинку или муху будет смс приходить это нормально?
Все оборудование будет долго (почти год) висеть на столбе, там без видеокамер будет уже приличная сумма, всё что снизу, будет сложно вскрыть и снять, наверх все провода по трубам, антенны и камеры наверху. Либо с когтями, (но и от этого защита не сложная) либо со стремянкой, у нас (в поселке)таких продуманных нет (не было случаев). Да и камера к тому моменту уже все в облако отправило, и объемник тревогу вызвал. Дальше всё просто и быстро.kROOT писал(а):ктото проник на территорию и ты его отпугнул громкоговорителем это чушь, просто снимут все оборудование, это проще и выгоднее
- AlexLider
WaIeX, тогда я не понимаю - какую систему Вы хотите собрать.
Нет конкретики - мы ничем в выборе оборудования помочь не можем, а возможно - не будем.
Так что я бойкотирую ваш вопрос до тех пор, пока не будут озвучены четкие параметры задачи.
P.S. Отправка SMS через 3G-модем - дорого?? Смешно... А не с "Незалежной" ли Вы случайно?
Прошу прощения AlexLider, за невнятное описание.Здравствуйте.
Будет:
Будет; ЛЭП, Эл-щит, клиент Wi-Fi моста, точка доступа, ГГУ, коммутатор и прожектор.
Думал что сказать, хочу то, хочу сё - будет некрасиво, ну типа "ты загибай, загибай"
Позвольте тогда опишу запросы:
Вид со столба на стройку и подъезд, на стройку с ИК. Предупреждение о передвижениях (только по стройке) в нерабочее время. ГГУ. В процессе будут добавляться камеры и датчики. Добавляться будут точно Wi-Fi говорящие камеры, про аналоговые не уверен, но не против. Будет добавлен домофон на ворота. Думал добавить несколько триггеров в систему, на ворота, сирену, прожектор, двери - не думал что это сложно или дорого.
О том что Охрана и Наблюдение это разные вещи, не знал, и не противлюсь.
Не считаю расход на GSM накладным, просто ненужным, т.к. интернет так и так будет.
Я с Бурятии (щас поправлю профиль) но друзья у меня есть и в Донецке и Киеве, их всех уважаю и сочувствую. Люди там по большому счету политические заложники а по сути нормальные. Но мы здесь не об этом ведь, верно?
Последний раз редактировалось WaIeX 08 янв 2017, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
- AlexLider
Будет ли в системе регистратор? На базе чего хотелось бы собрать охранную систему: на базе отдельных систем (видео - отдельно, охранка - отдельно) или комплексно?WaIeX писал(а): Позвольте тогда опишу запросы:
Насчет конструктора Arduino - да, можно собрать и приспособить именно для управления (прожектором, триггерами и т.д.)
AlexLider писал(а): Будет ли в системе регистратор? На базе чего хотелось бы собрать охранную систему: на базе отдельных систем (видео - отдельно, охранка - отдельно) или комплексно?
Поэтому уже думаю их делать отдельно.kROOT писал(а):вообще не надо путать наблюдение и охрану, это 2 разные вещи
Но вот как, к примеру: Ты далеко, приходит сообщение, первым делом ты к камерам, кого то заметив хочешь крикнуть в динамик, включить сирену, включить прожектор. А это все на другом адресе.
Думал это регистратор с несколькими аналоговыми входами принимающий IP камеры со входами от датчиков, и выходами на триггеры, и с web интерфейсом. Дорогой, да?
