Не переключается ИК фильтр
vadyusha
Сообщение vadyusha » 09 янв 2017, 17:50
После того как выпал снег, камера постоянно переключает режимы день-ночь. За ночь раз 100 наверное.
Днём стала снимать фиолетовым оттенком, перестал щелкать фильтр, ИК подсветка и датчик освещения работают.
С помощью магнита можно переключить фильтр. На разъёме который ведёт к объективу в момент переключения режимов 12в.
В чем проблема? В самом объективе или слишком длинный или короткий импульс?
vadyusha
Re: Не переключается ИК фильтр
Сообщение vadyusha » 09 янв 2017, 17:51
vadyusha
Сообщение vadyusha » 09 янв 2017, 17:56
Когда случилось это в первый раз, не включился ночной режим. Т.к. на плате не обнаружил никаких повреждений исправил с помощью удара. Но наутро не включился дневной режим.
Иногда фильтр может переключится из дневного в ночной, но очень редко. 1 раз в момент переключения с тал быстро-быстро щелкать.
Сообщение Sergiodemaster » 09 янв 2017, 18:02
Переключение по датчику освещенности в подсветке? Если да, проверьте корректность его работы.
Ну и вследствие некорректной работы датчика из строя вышел сам ИК фильтр. Ремонту не подлежит.
vadyusha
Сообщение vadyusha » 09 янв 2017, 18:10
Да. При закрытии датчика освещенности включается ИК подсветка.
Заметил, что почему-то горят не все диоды. Полез и нечаянно замкнул что-то, сгорели 3 диода 100%. работают из 36 шт примерно 14. Датчик освещения работает.
vadyusha
Сообщение vadyusha » 09 янв 2017, 18:41
Sergiodemaster писал(а):Переключение по датчику освещенности в подсветке? Если да, проверьте корректность его работы.
Получается главная плата исправна и надо только заменить это:
https://ru.aliexpress.com/item/Infrared ... 262.Y0LhTA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/IRC-IR-C ... 265.Y0LhTA" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 09 янв 2017, 19:57
Корректность работы - это напряжение, выдаваемое по выходу с датчика (отдельный проводом который)
Точно не помню, что там должно быть, что то вроде - при закрыто датчике 0В, при освещенном 7В (либо наоборот)
vadyusha
Сообщение vadyusha » 09 янв 2017, 20:49
Наоборот. И тут корректность не важна, на разъём фильтра при закрытом датчике подается 12в, значит всё нормально.
Напряжение зависит от освещения. у меня при полном закрытии 10в, а при открытом 0в.
Хотя может и 12 должно быть, я же замкнул плат со светодиодами и теперь 60% не горят.
vadyusha
Сообщение vadyusha » 10 янв 2017, 04:06
При разборки сломал тут крепления. Пластик очень мягкий, ломается сразу.
Сломал крепления двигателя и стенку. Стенку можно было не ломать, катушка вынимается.
Нашел второй сломанный конец проволоки, отмотал и припаял на место.
Двигатель приделал силиконом.
Теперь всё работает, не считая, что я спалил 60% ИК подсветки.
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2017, 09:30
vadyusha писал(а):Теперь всё работает, не считая, что я спалил 60% ИК подсветки.
Наш профессионализм растет прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования! :smile:
Сообщение kROOT » 11 янв 2017, 08:23
для меня фильтр стоит 25 руб, даже не заморачиваюсь.
Сообщение Sonya » 17 янв 2017, 21:42
kROOT писал(а):для меня фильтр стоит 25 руб, даже не заморачиваюсь.
Кстати, не сравнивал различные фильтры?
У одного прода на выбор: 1.3Мп за 2ю, 2Мп за 2.2ю, 6Мп за 2.8ю.
