Перезагружается DVR.
StartUser7
При подключении 4-ой видеокамеры (AVR25P80 ) к DVR (evidence D9104BG) в процессе записи DVR постоянно перезагружается.
Записывает около минуты и потом перезагрузка. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
Re: Перезагружается DVR.
из универсальных рекомендаций это
1. снять крышку/сделать дополнительное охлаждение
2. проверить кабель или подключить коротким заведомо исправным кабелем
3. проверить на другой камере
StartUser7
Спасибо за ответ.А может проблема быть из-за разного разрешения камеры (960H*480V) и разрешения записи видеорегистратора (PAL: 100 fps 720 x 288)?
Дело еще в том,что без 4-ой камеры все работает нормально. Когда подключаю 4-ю(новая камера) то на мониторе все показывает хорошо а при записывании видео со всех камер через минуту перезагружается. Повторюсь, что без 4-ой(новой) камеры все работает хорошо и при просмотре и при записи видео.
регистратор обрабатывает каждую камеру, принимает аналоговый поток и потом его кодирует в Н264
возможно нагрузка в виде 4й камеры создает критическую температуру.
для проверки, попробуйте первые 3 камеры отключить и оставить только 4ю
StartUser7
Спасибо.Хорошо попробую.Тему пока не закрываю.
сталкивался с такой проблемой уверен на 90 процентов что дело в перегреве,есле рег стоит уже давно то проверте работает ли вентилятор не загрязнен ли радиатор и само собой есле есть радиатор может помочь замена термопасты,но опять же это есле рег стоял давненько есле же рег новый то возможна ошибка конструктора тоесть брак регистратора ну это очень редко
была подобная проблема после установки дополнительной камеры на аналоговый tecsar.
скорее всего перезагружался от перепада напряжения. купил выпрямитель (стабилизатор).
бесперебойник не рекомендую, т.к. не помог в этой проблеме. а вот стабилизатор помог.
Обычный бесперебойник просто переходит на аккумулятор при выходе напряжения в сети "за рамки дозволенного". Но есть бесперебойники со встроенным автотрансформтором (AVR). Там при изменении напряжения автоматически переключаются обмотки трансформатора, чтобы на выходе выдать нормальное напряжение. А если на входе ввобще нет напряжения, тогда включается подача энергии от аккумулятора.бесперебойник не рекомендую, т.к. не помог в этой проблеме.
А ещё я бы советовал проверить электропроводку. плохие контакты, малое сечение кабеля и т.д. могут создавать проблемы.
Кроме того, проверьте блоки питания. Со временем в них могут дохнуть электролитические конденсаторы. Посмотрите внимательно. Если у них "жопки повспухали", то меняйте.
