Китайский Mini NVR
dkflbvbh71
Re: Китайский Mini NVR
Прошивку поставил, пока нормально, большое спасибо. Полное название прошлой прошивки сказать не могу, случайно удалил паку, где она была. Но точно знаю, что ее выкладывали вы. После покупки рег прошивал один раз, сейчас второй.
Я уже писал раньше о своей проблеме с Super mini NVR. Сначала нормально подключил к нему 4 IP камеры, с них шла запись около недели, а потом они внезапно все поотваливались с формулировкой "неправильный логин или пароль", хотя ни логинов ни паролей не менял. Перезагрузки, перепрошивки NVR и камер никак не помогли, решил, что аппарат просто неисправен плюнул и купил новый.
Сегодня его получил, включил и опять началась прежняя ерунда - сначала три камеры подключились, потом отвалились по одной с прежней проблемой. При этом одна все равно продолжала работать. Все 3 камеры одного производителя, поэтому неясно было почему одна все-таки продолжает работать.
Я не специалист по сетям и камерам, начал проверять методом тыка и выяснил, что если поставить на камере вместо 80-го порта HTTP например 8080, то камера снова находится и подключается к NVR. При этом если оставить одинаковый HTTP порт на всех камерах, то они не подключаются - якобы неправильный логин или пароль. Итак я исправил HTTP порты на трех камерах на 8080, 8081, 8082. Сейчас они нормально работают.
Отчет о проделанной работе. Вдруг кому-то сэкономит время.
В наличии N6200-4E и noname камера c медиапортом 34567.
Задача: настроить запись по движению.
Результаты с разными прошивками NVR:
1. Первоначальная прошивка от хх.01.2015. Камера детектировалась только с протоколом ONVIF. Запись по движению работала, но непродолжительное время (от 2 до 5 часов), затем запись вообще прекращалась. Возможно, чип перегревался. Приклеил радиатор. Кроме того, при записи на NVR передавалось некорректное время, смещенное на часов.
2. Прошил NVR на версию от 07.07.2016 с этого сайта http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Камера стала детектироваться также и по протоколу i12. Настроить запись по движению не удалось ни на ONVIF ни на i12. Пишет постоянно, но alarm'ы срабатывают правильно.
3. Прошил на версию от 31.12.2015 с того же сайта. Результаты аналогичные пункту 2.
4. Прошил на версию от 08.08.2015 с сайта http://www.unitoptek.com/?article=detail&id=133" onclick="window.open(this.href);return false;. Результаты те же.
Возможно откат на первоначальную прошивку был бы лучшим решением, но где взять?
На этом варианты решения проблемы у меня закончились. Может кто-нибудь дельное подскажет.
P.S. Серийник 01520123
P.P.S. Тему всю прочитал. Видел, что с этими проблемами многие сталкивались.
Хоть я ее и выкладывал, но это не означает, что она подходит для вашего регистратора.dkflbvbh71 писал(а):Прошивку поставил, пока нормально, большое спасибо. Полное название прошлой прошивки сказать не могу, случайно удалил паку, где она была. Но точно знаю, что ее выкладывали вы. После покупки рег прошивал один раз, сейчас второй.
Последний раз редактировалось AlienP666 12 янв 2017, 06:10, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте эту прошивку https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... 2RSZWRpZkk" onclick="window.open(this.href);return false;aKovalev писал(а):Отчет о проделанной работе. Вдруг кому-то сэкономит время.
Пробовали на камере пустой пароль ставить?aKovalev писал(а): P.P.S. Тему всю прочитал. Видел, что с этими проблемами многие сталкивались.
Можно завести отдельного пользователя, которому отдать возможность посмотра видео и детектор движения.
stallestar
Выражаю огромную благодарность пользователю kROOT за помощь в устранении моей проблемы с регистратором. Также спасибо всем кто первый до этого додумался и описал на форуме!
С помощью иголки, пинцета и маленького ножа - отрезал/отломал/отогнул микросхему. После включения Мышка заработала! Ура! Надеюсь больше никаких проблем не возникнет
Проблема была с Mini NVR. Не работали USB порты (перестала работать мышка). Началось всё из-за того, что я отключил беспроводной адаптер мышки от регистратора (понадобилась мышка для ПК). После подключения адаптера мышки обратно к регистратору, она уже не работала, стрелка не двигается. Проверил с тремя другими мышками - ни одна не работает. При подключении флешки - индикатор (лампочка на флешке) горит.
Ребят подскажите есть ли еще другая прога кроме goolink , у меня она работала 2 года без проблем , но телефон обновился на 7ой андройд и теперь она вылетает , и сносил и переставлял её , все равно вылетает
CCTVP2Pnikola13 писал(а):Ребят подскажите есть ли еще другая прога кроме goolink , у меня она работала 2 года без проблем , но телефон обновился на 7ой андройд и теперь она вылетает , и сносил и переставлял её , все равно вылетает
Работает через облако?nikola13 писал(а):CCTVP2P
Большое человеческое спасибо !!!Jager писал(а):CCTVP2Pnikola13 писал(а):Ребят подскажите есть ли еще другая прога кроме goolink , у меня она работала 2 года без проблем , но телефон обновился на 7ой андройд и теперь она вылетает , и сносил и переставлял её , все равно вылетает
А то переставил кучу похожих , но все вылетали с ошибкой неправильный id
Друзья, помогите решить проблему.
Имеются несколько камер Xiaomi, которые работают только по rtsp. Необходимо их регистрировать и к имеющимся камерам, на будущие, добавить камеры с поддержкой onvif.
Для этого заказал регистратор Vstarcam nvr-8, т.к. с rtsp из mini NVR, по отзывам в Интернете, работает только он. Заказ забрал. Но в коробке оказался N6200-8E, о чем гласит наклееная бумажка на нижней части девайса. Подключил, зашел через веб-интерфейс: язык интерфейса только английский и китайский (в отличае от Vstarcam - там присутствует русский), подключение камер по rstp - нет в настройках (только onvif, l8, l9, l12).
Итак вопроc:
Можно ли заставить эту железку работать с rstp? Ну и желательно руссифицировать.
Подойдут ли прошивки от сюда: http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Вот параметры девайса:
Серийник: 01530123
HW/ПО : V4.0[20151231]
Ну или не заморачиваться и нести обратно, с криком "обманули"?
Итак вопроc:
Серийник: 01530123
