Подводная камера.
sergvl
Re: Подводная камера.
По витой паре к ноутбуку.
Вообще то у imx291 чувствительность всего 1300 mV, OV4689 - 1900 mV, AR0130 - 5500 mV.
Можно посмотреть AHD камеры.
Запись и просмотр можно производить на тестер, некоторые модели могут писать на SD карту.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 1774df6c9a" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Tes ... 1774df6c9a" onclick="window.open(this.href);return false;
Ноутбук вообще не вариант, зимой на улице весь день.sergvl писал(а):По витой паре к ноутбуку.
Допускаю, что они такие есть, но стоить будут как крыло от Боинга.
С витой парой тоже не всё однозначно, как она себя на улице поведёт, в условиях мороза и изгибов постоянных.
тут надо кабель поискать подходящий 4.5мм диаметром и потестить его.
А вот USB там оно с какой целью? Кино по нему идёт или какие задачи им решаются?
С налёту суперских вариантов на V4689, AR0130 не увидел, но вопрос изучаю.
Почему-то думал, что матрицы от SONY лучшие сейчас.
По AHD есть варианты, например IMX225, разрешение там правда пониже, и жалуются, что шумновата при малом свете.
Тестер по ссылке хорош, но што-то не дешевый ни разу и не понял что с записью там.
Пишут что встроего 8Гб, но ни слота ни параметров записи не приводят.
Главный минус это конечно цена, но идея правильная - всё в одном!
Минимум проводов.
sergvl
Из AHD лучьше брать NVP2431H+IMX238. IMX238 - 1300 mV. Но дистанционной настройки камеры не будет.
У меня тестер такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 4cd5214be9" onclick="window.open(this.href);return false;
но он только под аналоговое видео, когда покупал AHD ещё небыло. 4 Гиг флешка это в комплекте а может писать до 64 гиг. При сильном морозе батарейка всё равно нормально работать не будет.
Дешевле наверное будет плата от регистратора в утеплённой коробке и SSD накопитель.
А где есть таблицы чувствительности? У 225 сколько mV?sergvl писал(а):Из AHD лучьше брать NVP2431H+IMX238. IMX238 - 1300 mV.
Вот не пойму, почему айпишки 291 стоят 190ю, а АХД 73, при том что у других моделей разница 20-50ю.
Вот думаю выгоднее ставить рег АХД 1080р и АХДшные 291, чем айпишные закупать.
sergvl
IMX225LQR - 2350 mVkROOT писал(а):А где есть таблицы чувствительности? У 225 сколько mV?sergvl писал(а):Из AHD лучьше брать NVP2431H+IMX238. IMX238 - 1300 mV.
Всё взято из datasheet на сенсоры. IP выгоднее тем что: POE питание до 100 метров, Возможность записи на SD карту, оперативная подстройка параметров с компьютера (это настройка яркости, контрастности, AE shutter и прочее), конечно всё зависит от более конкретных целей.
Настройка нужна, да и у IMX225 - 2350 mV.sergvl писал(а):Из AHD лучьше брать NVP2431H+IMX238. IMX238 - 1300 mV. Но дистанционной настройки камеры не будет.
А в регистраторе от камеры до платы записи какой интерфейс?
На днях видел на youtube пару обзоров, на готовые камеры для рыбалки. Так и ищется в поиске "подводная камера для рыбалки".
в этом случае лучше комбинированным коаксиальным кабелем, как обычные аналоговые камеры.neuda4nik писал(а): А в регистраторе от камеры до платы записи какой интерфейс?
рег с ссд диском будет кушать около 1А, сам модуль камеры кушает 0,08А + монитор.
Это уже пройденный этап. Задача сделать лучше чем там.Advinn писал(а):На днях видел на youtube пару обзоров, на готовые камеры для рыбалки. Так и ищется в поиске "подводная камера для рыбалки".
То есть в автомобильном регистраторе по факту стоит AHD камера?kROOT писал(а): в этом случае лучше комбинированным коаксиальным кабелем, как обычные аналоговые камеры.
И если её заменить нормальной наступит счастье.
Писать мне достаточно на SD карту - SSD это явный перебор.
или речь идёт вот про такой регистратор?
http://www.ebay.com/itm/361524293384?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
если брать плату от обычного регистратора видеонаблюдения, то там только SATA интерфейс для записи видео, в таких автомобильных написан софт так, чтобы писало на СД, но отдельно плат таких я не встречал.
по случаю покупал ССД диск на 8 гиг по 400р, цена чуть дороже флэшки. Есть преобразователи САТА в СД, но стоят также, как мелкие ССД диски.
