Монтаж видеонаблюдения (выбор кабеля)
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 20 май 2010, 08:52
Господа день добрый!!!!
У меня такой вопрос, предстоит монтаж видеонаблюдения (около 60 камер) на мебельном предприятии (вроде 6 цехов + перимерт), расстояние до некоторых камер будет превышать 300 м., камеры пока не знаю какие будут, их приобретает заказчик.
Меня пока интерисует какой выбрать кабель. Тут в одной теме читал про кабель, советовали SAT703 или DG113 или TS 703 J, а еще SAT602 DF2 (на дополнительные 4 жилы) и SAT501 AWG (на дополнительные 2 жилы). 2 последних варианта меня более заинтерисовали!!!!! Я так понимаю в них и видео сигнал, и питание??????
Я прав или ошибаюсь, подправте меня или еще советом помогите?????
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 май 2010, 09:13
витая пара и передатчики ваш вариант.
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 20 май 2010, 11:53
Videon писал(а):витая пара и передатчики ваш вариант.
и что больше нет вариантов?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 20 май 2010, 12:16
оптоволокно. передача по ethernet. дорого :)
olegflip
Сообщение olegflip » 20 май 2010, 16:42
это очень хороший вариант 8)
Сообщение GenaSPB » 21 май 2010, 00:13
На все камеры которые дальше 100 метров лучше по витой паре с приемниками и передатчиками, те что ближе то SAT 703. А может заказчик купит IP?
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 21 май 2010, 08:05
GenaSPB писал(а):А может заказчик купит IP?
врядли, на камерах заказчик сэкономил!!!!!!
прямая поставка из Китая!!! Вроде по 35-45$ за камеру!!!
Если интересует спросите у Google, SN-UA4140GP он вам выдаст пачку китайских сайтов и зайдя на них, увидете этих китайских зверей.
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 21 май 2010, 08:12
И еще уважаемые специалисты, для начинающего видеомонтажника, можно подробно расписать или схему, рисунок предоставить как по витой паре подключать видеонаблюдение???
Сколько на один провод витой пары можно подключить камер???
И какой провод в витой паре куда и к чему идет???
заранее спасибо!!!!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 21 май 2010, 09:18
Al Ninio писал(а):И еще уважаемые специалисты, для начинающего видеомонтажника, можно подробно расписать или схему, рисунок предоставить как по витой паре подключать видеонаблюдение???
заранее спасибо!!!!
примерно так: http://videon.spb.ru/Manual_VTS.pdf
одна пара - одна камера. землю можно не подключать.
Сообщение GenaSPB » 21 май 2010, 09:39
Image device: 1/4 sharp CCD
Horizontal resolution: 420 TV Lines
TV system: PAL NTSC
PAL (H x V): 500 x 582; PAL (H: 15.625kHz, V: 50Hz)
NTSC (H x V): 510 X 492; NTSC (H: 15.734kHz, V: 60Hz)
Electronic shutter:
NTSC: 1/60 - 1/100,000 seconds
PAL: 1/50 - 1/100,000 seconds
Video output: 1 Vp-p, 75-ohm, negative
S/N ratio: > 48dB (AGC off)
High-density 24pcs φ8 IR LEDs
IR LED wavelength: 850mm
IR LED working distance: 20Meter
IR LED half angle: 9pcs of 30degrees; 9pcs of 60 degrees
IR status: under 10 lux by CDS(< =10 Lux CDS on)
IR power on: CDS auto control
Minimum illumination: 1.0Lux (F: 1.2)
Low lux sensitivity: 0 Lux (IR LED on)
Day/Night function: provid setting variable modes to suit any situation
Lens mount: Board Lens ( 6mm, 8mm, 12mm)
Gamma: 0.45
BLC: on
Power: 12V DC
Dimensions ( φ X L X H ): 66 X 85 X 140 mm
Weight: 573g
Operating temperature: -10 to 50 deg.C (RH: 95% max)
Storage temperature: - 20 to 60 deg. C(RH: 95% max
Как бы Вы не заморачивались с передачей видео, ни чего толком он в эти камеры не увидит! Еще одно китайское чудо в уличном исполнении по цене простенькой внутренней камеры.
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 21 май 2010, 11:14
GenaSPB писал(а): Как бы Вы не заморачивались с передачей видео, ни чего толком он в эти камеры не увидит! Еще одно китайское чудо в уличном исполнении по цене простенькой внутренней камеры.
вот и я об этом.
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 21 май 2010, 11:21
Videon писал(а):примерно так: http://videon.spb.ru/Manual_VTS.pdf
спасибо!!!
Вернуться в «Монтаж»
