ip камера временами не записывается видеорегистратором
o-chelovek@inbox.ru
Всем привет, решил создать новую тему, у меня 4 ip камеры, подключены к видеорегистратору https://www.aliexpress.com/snapshot/822 ... 2374005512
Одна камера подключена через 40 метровый ftp кабель с тросом, вторая камера подключена с этим же кабелем но уже 20 метров. Так самое непонятное то что на кабеле в 40 метров камера перестает записываться временами
Вот скриншот, Я подключал к этому кабелю другие камеры, и на всех запись прерывалась примерно в это время....
Кабель сам то целый, коннекторы менял аж 3 раза.
Когда я обращаюсь к камере напрямую на ее http порт 80, то камера всегда доступна без вариантов!
Камера вот такая https://www.aliexpress.com/snapshot/822 ... 2560573714
Подскажите из за длины кабеля может такое быть? Или куда вообще смотреть я не понимаю?
Re: ip камера временами не записывается видеорегистратором
Кабель цел похоже, как долго остлеживали, попадали на моменты регулярной незписи, когда смотрели напрямую?
Смотрите настройки расписания записи камеры №4 в регистраторе или смотрите стабильность питания.
Когда смотрелтв веб прямо по несколько часов не отрывался от экрана и прямо на часы смотрел? Вобщем этотне показатель. Поставь пинговалку и попиноуй ее несколько часов, желательно большими пакетами. Запись на этом канале не по детектору?
o-chelovek@inbox.ru
Запись не по детектору, так как я и другие камеры ставлю, все что на том кабеле на любом канале примерно так.
Даже в то время когда запись пропадает, я могу открыть камеру на прямую и она будет показывать без проблем. В ночное время и утреннее таких проблем вообще нет, как только стемнело, камера переходит в ночной режим и работает до утра, как и другие камеры, а потом бах, и видеорегистратор временами не может записать, хотя камера спокойно открывается и доступна
Камера с регистратором работает по протоколу onif, вот настройка
Просто стандартным пингом виндовс думаю не обойтись
Смотрел веб прямо когда видеорегистратор показывал черное окно за место камеры. То есть на регистраторе камера не работает, а на прямую картинка идет...Когда смотрелтв веб прямо по несколько часов не отрывался от экрана и прямо на часы смотрел? Вобщем этотне показатель.
Попадал тогда когда видеорегистратор не записывает видео, а на прямую все нормально работает.попадали на моменты регулярной незписи, когда смотрели напрямую?
Хорошо, а не подскажите удобную программу для этого?Поставь пинговалку и попиноуй ее несколько часов, желательно большими пакетами.
это минирег, он бывает глючит. надо прошивку последнюю ставить, кажется июль 16г, 4 камера это ХМ, на последней прошивке есть драйвер для этого производителя I12, лучше по этому протоколу камеру добавлять.
мне кажется это камеры глючат, у меня к мини регу подключены 4 камеры, две от хика и две от DONGJIA, запись постоянная. Хики пишутся без перебоев, с DONGJIA такая же ситуация как и у вас.
o-chelovek@inbox.ru
Я автоматически обновил прошивку на камеру, пока работает, но прошло 10 минут.
К как на мини рег обновить? У меня походу эта модель http://aevision.com.cn/product1/show-491.html
А там тупа нет прошивки((( Поможете найти, я просто даже не представляю где искать
я подобный рег обновлял тут http://www.urcctvstore.com/Download.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
это рег из темы viewtopic.php?f=24&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false;kamfish писал(а):я подобный рег обновлял тут http://www.urcctvstore.com/Download.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
главное лить прошивку по совпадающему началу серийника, в имени файла прошивки присутствуют 4 первых цифры
