Помогите разобраться
AZBMEA
Сообщение AZBMEA » 27 янв 2017, 12:02
Доброго всем...
Я в этом деле чайник так что вся надежда на вас
Переустановил систему Видеонаблюдение с одной квартиры в другую. Комплект марки Swann
На старом месте был Статический İP так что проблем с онлийн просмотром не было. На новом не хочу подключать статический İP так как узнал что и без него возможно.. Так вот что хотел узнать поддерживает ли мой DVR эту функцию возможно без статического наладить или нет. Прикреплю фотки посмотрите плиз говорят брендовые системы не поддерживают P2P Помогите разобраться. Спасибо
FullSizeRender (2).jpg (27.4 КБ) 7725 просмотров
FullSizeRender (1).jpg (28.33 КБ) 7725 просмотров
KonBez
Re: Помогите разобраться
Сообщение KonBez » 27 янв 2017, 12:30
У вас типа такого комплекта?
Комплект видеонаблюдения Kit Swann SWDVR-4150BH.
У него есть возможность подключения через DDNS, без белого IP
Ваши фото малоинформативны, также как и описание вопроса.
AZBMEA
Сообщение AZBMEA » 27 янв 2017, 12:38
KonBez писал(а):У вас типа такого комплекта?
Нет у меня 3 аналоговые и одна Pan/Tilt ПТЗ камера ксожелению модель не помню
KonBez
Сообщение KonBez » 27 янв 2017, 12:52
Дистрибутив этого ПО хранится на прилагаемом компакт-диске вместе с PDF-версиями руководств.
Уточните пожалуйста модель видеорегистратора, может быть написана в руководстве, на диске, на нижней панели корпуса. Посмотрите в меню, пункт О Системе, или найдите на официальном сайте.
http://www.swann.com/uk/dvrs-kits-uk" onclick="window.open(this.href);return false;
Сложно помочь вслепую.
Сообщение Sonya » 27 янв 2017, 21:35
KonBez писал(а): У него есть возможность подключения через DDNS, без белого IP
На картинке настройки dyndns, которые используются при динамическом IP адресе, но он всё равно должен быть белым. С серым IP адресом поможет только облачный сервис, а его я на картинке не вижу.
Сообщение Sonya » 27 янв 2017, 21:37
AZBMEA писал(а): На старом месте был Статический İP так что проблем с онлийн просмотром не было. На новом не хочу подключать статический İP так как узнал что и без него возможно.
Узнайте, у провайдера на новом месте, какой IP адрес выдаётся: белый динамический или серый.
virarel
Сообщение virarel » 23 мар 2017, 16:09
Sonya писал(а):какой IP адрес выдаётся: белый динамический или серый.
Белый - потому и белый, что он НЕ динамика, а статика.
Если облака нет - то только DynDNS.
Сообщение kROOT » 23 мар 2017, 22:16
virarel писал(а): Белый - потому и белый, что он НЕ динамика, а статика.
правда чтоли?
Сообщение Рустам » 24 мар 2017, 08:54
virarel писал(а):Белый - потому и белый, что он НЕ динамика, а статика.
Не знаю как сейчас, а раньше у некоторых провайдеров бывало что IP-адрес статический, но у целой группы пользователей одинаковый; и когда какой-то сайт банит по IP, то целый микраш разом оказывается забаненым на местном форуме из-за одного чудака.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 24 мар 2017, 09:51
Если облака нет и адрес "серый", то никакой DynDNS не поможет.
Если у вас например билайн, то он дает белые динамические адреса - тут DynDNS вам в помощь.
Если например кабинет, то он раньше давал серые адреса - тут только облако поможет.
Либо иметь где-то в другом месте роутер со статическим IP и организовывать VPN между ними, но это совсем другая история.
dimonster
Сообщение dimonster » 26 мар 2017, 13:47
Нет, это разные понятия.
Белый адрес может быть статическим, а может быть и динамическим.
И серый адрес, кстати, тоже может быть и динамическим, и статическим.
