Помогите разобраться
Доброго всем...
Я в этом деле чайник так что вся надежда на вас
Переустановил систему Видеонаблюдение с одной квартиры в другую. Комплект марки Swann
На старом месте был Статический İP так что проблем с онлийн просмотром не было. На новом не хочу подключать статический İP так как узнал что и без него возможно.. Так вот что хотел узнать поддерживает ли мой DVR эту функцию возможно без статического наладить или нет. Прикреплю фотки посмотрите плиз говорят брендовые системы не поддерживают P2P Помогите разобраться. Спасибо
- Вложения
- FullSizeRender (2).jpg (27.4 КБ) 9062 просмотра
- FullSizeRender (1).jpg (28.33 КБ) 9062 просмотра
- IMG_4539.JPG (31.17 КБ) 9062 просмотра
Re: Помогите разобраться
У вас типа такого комплекта?
Комплект видеонаблюдения Kit Swann SWDVR-4150BH.
У него есть возможность подключения через DDNS, без белого IP
Ваши фото малоинформативны, также как и описание вопроса.
Нет у меня 3 аналоговые и одна Pan/Tilt ПТЗ камера ксожелению модель не помнюKonBez писал(а):У вас типа такого комплекта?
Уточните пожалуйста модель видеорегистратора, может быть написана в руководстве, на диске, на нижней панели корпуса. Посмотрите в меню, пункт О Системе, или найдите на официальном сайте.Дистрибутив этого ПО хранится на прилагаемом компакт-диске вместе с PDF-версиями руководств.
http://www.swann.com/uk/dvrs-kits-uk" onclick="window.open(this.href);return false;
Сложно помочь вслепую.
- Sonya
На картинке настройки dyndns, которые используются при динамическом IP адресе, но он всё равно должен быть белым. С серым IP адресом поможет только облачный сервис, а его я на картинке не вижу.KonBez писал(а): У него есть возможность подключения через DDNS, без белого IP
- Sonya
Узнайте, у провайдера на новом месте, какой IP адрес выдаётся: белый динамический или серый.AZBMEA писал(а): На старом месте был Статический İP так что проблем с онлийн просмотром не было. На новом не хочу подключать статический İP так как узнал что и без него возможно.
Белый - потому и белый, что он НЕ динамика, а статика.Sonya писал(а):какой IP адрес выдаётся: белый динамический или серый.
Если облака нет - то только DynDNS.
правда чтоли?virarel писал(а): Белый - потому и белый, что он НЕ динамика, а статика.
Не знаю как сейчас, а раньше у некоторых провайдеров бывало что IP-адрес статический, но у целой группы пользователей одинаковый; и когда какой-то сайт банит по IP, то целый микраш разом оказывается забаненым на местном форуме из-за одного чудака.virarel писал(а):Белый - потому и белый, что он НЕ динамика, а статика.
bulka58807
Если облака нет и адрес "серый", то никакой DynDNS не поможет.virarel писал(а):Белый - потому и белый, что он НЕ динамика, а статика.Sonya писал(а):какой IP адрес выдаётся: белый динамический или серый.
Если у вас например билайн, то он дает белые динамические адреса - тут DynDNS вам в помощь.
Если например кабинет, то он раньше давал серые адреса - тут только облако поможет.
Либо иметь где-то в другом месте роутер со статическим IP и организовывать VPN между ними, но это совсем другая история.
Нет, это разные понятия.Белый - потому и белый, что он НЕ динамика, а статика.
Белый адрес может быть статическим, а может быть и динамическим.
И серый адрес, кстати, тоже может быть и динамическим, и статическим.
