Подключение HD-аналоговых камер к телевизору
KonBez
Сообщение KonBez » 27 янв 2017, 22:48
Сегодня как лампочка вспыхнула: хотел спросить, а можно ли современные HD-аналоговые камеры подключать к телевизору напрямую, как это делали со старыми добрыми просто аналоговыми камерами, используя переходник BNC-RCA?
Форматы AHD, HD-TVI, HD-CVI интересуют.
По HD-SDI тоже интересно, IP - теоретически можно, если на телеке есть разъём RJ-45, а вот на практике?
Регистраторы и видеосервера не предлагать. :crazy:
Re: Подключение HD-аналоговых камер к телевизору
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2017, 23:26
KonBez писал(а):Регистраторы и видеосервера не предлагать. :crazy:
Без них можно предложить только ТВ боксы и компы.
KonBez
Сообщение KonBez » 28 янв 2017, 10:27
То бишь никак? Без использования доп.средств и переходников/преобразователей.
И только в том случае если, внезапно, на камере есть CVBS-выход.
Сообщение Sergiodemaster » 28 янв 2017, 12:18
Никак. И даже IP камеру к телевизору с LAN портом не подцепить.
KonBez
Сообщение KonBez » 28 янв 2017, 14:18
Sergiodemaster писал(а):Никак. И даже IP камеру к телевизору с LAN портом не подцепить.
Даже если в телеке есть встроенный роутер и браузер?
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2017, 14:58
Только если в телеке есть андроид, можно воткнуть приложение. И то криво все получается. В браузере не выйдет поскольку на него не поставить плагины. Разве что если железяка может отдавать mjpeg тогда можно.
Сообщение Sergiodemaster » 28 янв 2017, 14:58
Браузер IE11 с поддержкой апплетов activeX?
viewtopic.php?f=9&t=7033" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2017, 15:03
Ну или паяльник в руки viewtopic.php?p=67577#p67577" onclick="window.open(this.href);return false;
