Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Подскажите по регистратору , в этих мини регистраторах заявлена поддержка модемов и Wifi свистков , а вот каких нет информации , кто проверял ? какие можно успешно использовать ?
И еще , какие программы позволяют на ПК пользоваться по p2p , а то не привычно через IE заходить .
Вот здесь есть все ответы на ваши вопросыmodul писал(а):Подскажите по регистратору , в этих мини регистраторах заявлена поддержка модемов и Wifi свистков , а вот каких нет информации , кто проверял ? какие можно успешно использовать ?
orekhov_greg
всем привет, столкнулся с такой проблемой: купил super mini nvr и три вайвай камеры к нему Proline IP-HC201FR. Пытаюсь камеры подключить по вафле на запись к регику. Один раз получилось и все работало. Камеры подключались с помощью Onvif. Потом немного переносил провода, все выключил и при повторном включении камеры регистратор не видит. При этом через приложение на айфоне камеры работают, в вайфай сеть все добавляются, в общем с камерами все ровно, роутер их видит. Но регик теперь ни в какую не хочет их находить. Может кто сталкивался? Спасибо заранее.
Подскажите по регистратору.
Пришел с али рег 8 канальный
https://ru.aliexpress.com/item/Onvif-Mi ... 0.0.qsxz4E" onclick="window.open(this.href);return false;
На плате наклейка N8F-X
прошивка v4.02.R11.35431119.12001.130000.00000, серийник a10e97653*******. Существую ли на него более новые прошивки?
эта тема по другому регу.demos писал(а): прошивка v4.02.R11.35431119.12001.130000.00000, серийник a10e97653*******. Существую ли на него более новые прошивки?
встречный вопрос - какая цель перепрошивки, что не устраивает в текущей?
Пока не успел особо потестировать, просто хотелось бы узнать есть ли прошивки на этот девайс и где их искать
а потом открывают темы, как оживить кирпич.demos писал(а):Пока не успел особо потестировать, просто хотелось бы узнать есть ли прошивки на этот девайс и где их искать
тут как в автомобилях, если машина ездит, то не надо в нее лезть! конечно кроме регламентных работ.
С поднятием кирпичей проблем никогда не было, благо оборудование позволяет. Да и насчет автомобилей не соглашусь...
Если заказано с Алиекспресс и то, что было заказано не пришло, а пришло совсем другое - однозначно открывать спор и кричать, что обманули. Если назад пути нет - тогда попробую вам помочь. Я конечно могу ошибаться, но на сколько я знаю камеры Xiaomi достаточно сильно кастрированы и чтобы поднять тот же RTSP необходимо немного под напрячься. Для начала вам советую проверить работоспособность RTSP с помощью компа, а потом уже принимать действия по прошивке вашего рега.Remyr писал(а):Друзья, помогите решить проблему.
Имеются несколько камер Xiaomi, которые работают только по rtsp. Необходимо их регистрировать и к имеющимся камерам, на будущие, добавить камеры с поддержкой onvif.
Для этого заказал регистратор Vstarcam nvr-8, т.к. с rtsp из mini NVR, по отзывам в Интернете, работает только он. Заказ забрал. Но в коробке оказался N6200-8E, о чем гласит наклееная бумажка на нижней части девайса. Подключил, зашел через веб-интерфейс: язык интерфейса только английский и китайский (в отличае от Vstarcam - там присутствует русский), подключение камер по rstp - нет в настройках (только onvif, l8, l9, l12).
Итак вопроc:
Можно ли заставить эту железку работать с rstp? Ну и желательно руссифицировать.
Подойдут ли прошивки от сюда: http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Вот параметры девайса:
Серийник: 01530123
HW/ПО : V4.0[20151231]
Ну или не заморачиваться и нести обратно, с криком "обманули"?
Проблема с распознаванием IP-камер сетевым регистратором
Здравствуйте.
У меня возникла проблема с подключением IP-камер к сетевому регистратору.
В одноранговой локальной сети есть несколько IP-камер: пять ONVIF стационарных и две PTZ. Камеры работают, доступ к ним возможен из локалки через CMS и через облако на Андроиде. Правда, в локалке ONVIF камеры видны только в своей версии CMS, а PTZ - только в своей. При этом удалось найти мобильное приложение Tinycam Monitor Pro, в котором они видны одновременно.
Для удобства работы с камерами и записи видео заказал в Китае и получил вот такой NVR:
https://cloud.mail.ru/public/KiZM/DEXeKz574" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/32Cp/ADnrPzCPo" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/KkZq/Qf4z7nTtN" onclick="window.open(this.href);return false;
Установил HDD, стал подключать к регистратору камеры. Итог: пять ONVIF камер подключились по порту 34567, две поворотных не видны.
Вот что показывают программы поиска камер:
поворотные - 192.168.2.201 и 192.168.2.202, стационарные - 192.168.2.211 - 192.168.2.215; 192.168.2.191 - это NVR.
https://cloud.mail.ru/public/Miz2/W5CtzjsAb" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/public/EYRV/rjKED5tKk" onclick="window.open(this.href);return false;
Возможно ли подключить к регистратору эти поворотные камеры?
Изображения по ссылкам.
Спасибо всем ответившим.
ну тогда делай бакап прошивки и заливай с этого сайта http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false; поиск по 1119, первые цифры не совпадают, но обычно прошивка нормально прошивается.demos писал(а):С поднятием кирпичей проблем никогда не было, благо оборудование позволяет. Да и насчет автомобилей не соглашусь...
Да все уже, спасибо, разобрался.AlienP666 писал(а):Remyr писал(а): Если заказано с Алиекспресс и то, что было заказано не пришло, а пришло совсем другое - однозначно открывать спор и кричать, что обманули. Если назад пути нет - тогда попробую вам помочь. Я конечно могу ошибаться, но на сколько я знаю камеры Xiaomi достаточно сильно кастрированы и чтобы поднять тот же RTSP необходимо немного под напрячься. Для начала вам советую проверить работоспособность RTSP с помощью компа, а потом уже принимать действия по прошивке вашего рега.
Xiaomi далеко не кастрированы если есть прямые руки, и по качеству на 100 голов выше этого китайского NVR.
Регик сдал.
Но вот один вопрос остался:
После того как прописал все камеры Xiaomi по rtsp, камеры так и не появились. Появились они только после выкл. - вкл. роутера. Никаких проблем при просмотре rtsp - потока на компьютере или андроиде - нет! Так что дело не в сетевых настройках. Грешу на регистратор.
Но Вам, все равно "Спасибо", за желание помочь.
