Подключение видеорегистратора
Serega1974
Re: Подключение видеорегистратора
Роутер включен постоянно, так что с этим не должно быть проблем!
Единственное что я думаю, что это внешний и статический IP, как заверяет меня оператор, но помоему он не уникальный и существует еще несколько точек, которым присвоен такой же адрес!
И поэтому невозможно создать сервер на этом адресе!
Когда я проводил сканирование, то мне показали точку с совершенно другим местоположением!!Такое возможно вообще!?
Видимо не умеют эти роутеры VPN, вот и плящут парни с бубном.
Странно. Роутер, как вы пишете, включен постоянно. Но почему-то его адрес 62.219.57.20 не отвечает на пинг-запросы и не позволяет подключиться к портам 554 и 5000, которые якобы открыты.
Разбирайтесь со своим провайдером. Что-то там они нахомутали с настройками сети.
В wan интерфейсе что указано?
Serega1974
Вот странно все это и не понятно!!
Почему в телефоне я всегда, при любом подключении (3G, WiFi) я нормально вижу камеру, могу ей управлять и т.д, а с подключением рекордера такой геморой!?????
WAN интерфеса видеть пока не могу, я не на месте!
Потому что смотришь на мобилке через облако видимо.
Serega1974
Возможно, но почему тогда нельзя подключать рекордер к тому же облаку!???
Серега, рассказываю. Вы подключаете камеру в облако. Соотвественно вы через сторонний сервис китайский некий подключаетесь к онлайн камере, это не прямое подключение. Это подключение через стороннюю железку. Это вы и так уяснили. Подключается она методом авторизации как правило. Авторизация зашита в прошивку камеры. То есть производитель камеры и собственник облака предварительно договорились о совместимости. Визуально от вас этот момент скрыт. Этот промежуточный вариант вы не видите и технически спрятан. Следует понять что если вы пытаетесь подключить некую третью железку, то выглядит это как будто бы приехали на мерседесе в автосервис лады. И в принципе это очевидно. Каждый тянет на себя одеяло других производителей им нет смысла поддерживать т.к. денег вы за это не платите, кстати вот и один из ответов на вопрос зачем платить за облака, когда есть же бесплатное. Все очевидно.
Serega1974
Ребята, у Серёги внешний айпишник роутера не пингуется и порты на нём закрыты. Эту проблему надо решать с техподдержкой провайдера. При чём тут "одеяло других производителей".
А то, что камера работает с мобильным приложением через китайский сервер - это понятно. Там получается что-то типа "пассивного режима" в eMule.
Запись на НВР через облако еще ни в одном бесплатном облаке или NVR не реализована, потому что это слишком большая халява для пользователей и большая нагрузка на облачный сервис. Если это сделать бесплатно, то многие захотят воспользоваться этим, а это значит большие потоки (а на запись надо гнать основной поток) будут идти постоянно. Этот банкет кто-то должен оплачивать. При обычном просмотре ни кто не пялится в монитор сутками, а лишь наскоками заглядывает. В некоторых облаках дополнительно предусмотрено ограничение по времени просмотра, что-бы не залипали перед экранами надолго.
Есть роутеры у которых пинг из вне закрыт по умолчанию, например zyxel и это правильно, меньше будет долбежки снаружи.
Serega1974 в договоре с провайдером должен быть пункт о том какой адрес он предоставляет.
Внешний он его или еще пары десятков пользователей мы пока не знаем. Нужна инфа что там на wan интерфейсе хотя-бы. И то это будет не самой достоверной информацией. Так например у меня дома и в офисе на wan серые адреса, но тем не менее внешний IP белый и пушистый. И наоборот у мегафона к примеру на wan получаем белый IP, но фиг что через него откроешь.dimonster писал(а):Ребята, у Серёги внешний айпишник роутера не пингуется и порты на нём закрыты.
Serega1974
Ребяты, всем спасибо за участие!
Вобщем был сегодня опять на точке!
Говорил сначала с провайдером, они меня заверили, что внешний IP уникальный, только мой и больше на нем никто не висит!!
Со всеми проблемами отправили меня к оператору сетей!!
Те в свою очередь заверяют что все настройки выполнены верно и никаких проблем быть не должно!!
Я психанул, полностью обнулил роутер и по новой прописал порты!
С тем и вернулся домой!
Дома еще раз все проверил на рекордере, опять глухо как в танке!
Потом просканил IP на компе, все по старому, адрес не пингуется!
Но вот интересно, решил проверить порты, которые открывал, и вот о чудо)))
Видно, что порты открыты, и как же так получается???
