Цена IP-камер
Цена IP-камер
Может кто объяснить почему цена ip-камер не может упасть до цены аналога, убрать из IP-кам лишний функционал, оставить минимальный набор, и ЦАП не будет
И почему IP-камеры соответствующей ценовой категории не могут быть сравнимы по светочувствительности с аналогом
- AlexLider
Re: Цена IP-камер
IP-камеры - это по сути самостоятельные устройства. Вычислительная мощность по оцифровке изображения в IP-системах приходится именно на них. В аналоговых/AHD-системах вычислительная мощность ложится на регистраторы.
Re: Цена IP-камер
Тенденция наоборот как можно больше функционала запихать в камеру, поскольку процессоры все мощнее и эту мощность надо как-то использовать. Иначе надо делать мощнее NVR поскольку все ляжет на его плечи. Причем значительно мощнее, потому что сейчас каждая камера использует аналитику на борту и ей не надо распаковывать поток, а NVR понадобится распаковать поток, проанализировать, потом обратно упаковать и так с каждой камеры.
По светочувствительности они уже подтянулись к аналогу. Первые IPшки которые я ставил, ночью были абсолютно слепые.
Re: Цена IP-камер
Вы рассуждаете как построители крупных систем, а если мыслить как обычный обыватель или ТСЖ с максимумом 4 камеры.
Re: Цена IP-камер
Даже для 4 камер NVR будет тяжело. Когда надо подешевле, ставь HD, выбора сейчас куча и для ТСЖ самое то.
Re: Цена IP-камер
Хорошо мне для нужна IP камера домой без записи, без второго потока, просто посмотреть пару раз в день. Почему нет такого предложения?
- AlexLider
Re: Цена IP-камер
И не будет. Во-первых, прогресс не стоит на месте, а во-вторых, как минимум доп.поток включен для снижения вычислительной нагрузки на камеру.ZDik писал(а):Хорошо мне для нужна IP камера домой без записи, без второго потока, просто посмотреть пару раз в день. Почему нет такого предложения?
sergvl
Re: Цена IP-камер
IP камера по цене аналоговой https://ru.aliexpress.com/item/720P-960 ... 5d687aa5df" onclick="window.open(this.href);return false;ZDik писал(а):Хорошо мне для нужна IP камера домой без записи, без второго потока, просто посмотреть пару раз в день. Почему нет такого предложения?
Правда мне всегда вспоминается мультфильм про шапки. "А можно сделать из этой шкурки 2 шапки, а 4?"
Не забывайте при этом про качество.
Re: Цена IP-камер
Что свет сошёлся на ваших IP-камерах?
Берёте аналог, втыкаете в телевизор и будет вам счастье.
Re: Цена IP-камер
Автор имел в виду с работы пару раз в день посмотреть.KonBez писал(а):Что свет сошёлся на ваших IP-камерах?
Для этого дешевле всего на существующий комп поставить веб-камеру и возможность смотреть с неё картинку через и-нет.
Re: Цена IP-камер
Ну тогда есть сервис ИВИ...(сами догадаетесь), камера бесплатно, подключаться откуда угодно и тыды.
Рустам, спасибо за пояснение.
Re: Цена IP-камер
Разница в цене между айпи и аналога в следующем - как уже выше упоминалось, в процессоре, который выполняет ту же функцию, что и процессор в аналоговом регистратора. В чипе, который обеспечивает поддержку сети и в кабеле, который немного дороже аналогового.
За все эти навороты для разрешения 1мп за айпишку доплачивается 150-200р. Если разрешение выше и соответственно процессор мощнее, разница в цене растет.
