электромагнитный замок
Планирую установку Электромагнитного замка на тамбурную металлическую дверь
Помогите с выбором недорого комплекта ну или поштучно такой комплект собрать нужно
Re: электромагнитный замок
У вас варианты есть? Металлическая дверь может быть тяжёлая и замка на 400 кг не хватит.
Замок, блок питания бесперебойный, контроллер замка, считыватель карт/ключей, кнопка выхода. По оборудованию вариантов много, нужно подробно обрисовать задачу, что за дверь, как будет осуществляться доступ, бюджет. И какая страна, город, может нет такого оборудования в продаже в вашем регионе.
Спасибо за рекомендации.
Всё собрал,проверил всё работает.
Назрел ещё один вопрос,можно ли паралельно запитаться от блока питания(12V-3А) на котором в данный момент запитаны четыре камеры наблюдения?
Характиристики замка
Сила удержания: 450 кг.
Напряжение питания: =12 В.
Ток потребления: 0,6 А
Прибавь ток своих 4 камер и оставь резерва процентов 20, вот и узнаешь. В теории можно и на все 100%, но на практике не все они себя при этом нормально чувствуют.virus писал(а):Ток потребления: 0,6 А
v.kostomarov
4 камеры + скуд на АТ 12/30 работает нормально. Друг другу не мешают
