Альтернатива приложения NVSIP или как отключить облако
Приветствую всех, возникла такая проблема, недавно привезли гибридный 4х канальный AHD NVR, на нём стоит какая то служба облака, при подключении интернета, первые минут 10-15 все работает идеально, потом связь пропадает, есть ли альтернативы для программы NVSIP наподобие vMEYESuper или же как можно отключить облако и сделать так чтобы работало через статический айпи, а так же на телефоне работало через vMeyeSuper? Спасибо заранее за помощь
Re: Альтернатива приложения NVSIP или как отключить облако
Заказать статичный IP при его отсутствии, затем сюдаghost писал(а):сделать так чтобы работало через статический айпи,
viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false;
Статика уже имеется, проброс портов сделаны на модеме,через браузер все работает идеально, а вот через мобильное приложение нет, поэтому и спрашиваю альтернативыGenaSPB писал(а):Заказать статичный IP при его отсутствии, затем сюдаghost писал(а):сделать так чтобы работало через статический айпи,
Не проброшен мобильный порт или в программе на телефоне неверно указан.
нужно пробросить порт 9101 и добавить в NVSIP по IP адресу.
а вот по поводу длительности, может это ограничение облака?
Порт 9101 проброшен, насчет ограничений тоже может-быть, а есть вообще варианты отказаться от облака?kROOT писал(а):нужно пробросить порт 9101 и добавить в NVSIP по IP адресу.
Не работает TCP порт 34567 китайский аналоговый NVR
Приветствую всех, сегодня столкнулся с такой проблемой, через мобильное приложение vmEYESuper не работает видеонаблюдение, пробовал соединяться по локальной сети, никак, сбрасывал настройки, выключал облако, использовал другие приложения,самое интересное веб часть работает,а вот TCP протокол мобильного порта нет, RTSP не хочет, в чём может быть проблема?
Скрины настроек сети ниже
Re: Не работает TCP порт 34567 китайский аналоговый NVR
По каждой железке будешь новые темы создавать? Скрины с телефона показывай.
В vmEYESuper надо указывать порт 34567, а не 34599
При таких настройках ты находишься в оной wi-fi сети с региком? Попробуй эту прогу https://play.google.com/store/apps/deta ... t.topsview" onclick="window.open(this.href);return false; в ней надо указывать мобильный порт, проверь какой он у тебя.
Да, в одной сети, программа не работает, написало что коннект есть, а далее уже застывает, решили заменить двр.GenaSPB писал(а):При таких настройках ты находишься в оной wi-fi сети с региком? Попробуй эту прогу https://play.google.com/store/apps/deta ... t.topsview" onclick="window.open(this.href);return false; в ней надо указывать мобильный порт, проверь какой он у тебя.
Привезли какой то китайский NVR сегодня, застывает на заставке NVR , Initializing system и потом ребутается, проверил бп, все ок, отрубал винт, тоже не помогло, процессор HI3520D, NVR0408, прошивку тоже нашел HeroSpeed называется, только как прошивать? Ни разу не пробовал, можете подсказать как делать прошивку этих китайских NVR'ов, фото платы ниже, на самом корпусе никаких надписей нету кроме Digital Recorder .
