Помехи на CVI камерах
Re: Помехи на CVI камерах
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2017, 21:34
Эти блоки питания здорово шумят. Менять их, ставить на них фильтры, запитывать систему включая рег от другой фазы где нет этих светильников.
svalik
Сообщение svalik » 06 фев 2017, 21:45
думаю фаза не имеет значения , я запитывал камеры от аккумулятора, а вот какие фильтры ставить ?
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2017, 21:53
И рег тоже надо.
dimonster
Сообщение dimonster » 07 фев 2017, 00:04
ИМХО
Блоки питания светильников нужно доработать: установить фильтры на ферритовых колечках. И на входе, и на выходе.
Просто берёшь ферритовое кольцо диаметром примерно пару сантиметров, берёшь провода.Я брал проводочки от витой пары. Два куска по 70 см примерно и наматываешь вручную на кольцо через дырку. Два куска проволоки идут параллельно. Потом эту конструкцию подключаешь на вход драйвера (только не как трансформатор, а как дроссель, то есть, начало каждой проволочки - в розетку, а конец каждой проволоки - к драйверу), аналогичную ерунду лепишь на выходе драйвера. Заматывашь изолентой и прячешь в потолке. Я так понял, там потолок типа "Армстронг", так что место для этих фильтров найдётся. И так на каждый светильник по два таких фильтра.
У меня похожая проблема была с дешёвым зарядным устройством для аккумуляторов. Оно гадило в эфир так, что в радиоприёмнике треск стоял на всех частотах, а по телевизору полоски бегали. Так я на входе поставил такой фильтр, да ещё и коненсатор параллельно (там для них и место было, но китайцы "сэкономили"), и на выходе тоже колечко, и через него пару витков провода пустил. После такой доработки помехи серьёзно уменьшились.
temadron
Сообщение temadron » 07 мар 2017, 15:33
Добрый день, проблема была решена заменой балунов, к счастью так, пары заодно подключил как положено по матчасти, но полосение и помехи ночью ушли при замене старых балунов на другой тип. Картинка стала четче, ушло двоение, полосение. Балуны обычные - только другого производителя!
Сообщение kROOT » 07 мар 2017, 19:14
Обычные балуны это наверно для аналога, там другая частота обрезается.
temadron
Сообщение temadron » 09 мар 2017, 11:31
Возможно, но спор про балуны до сих пор ведется, просветите - под TVI AHD кто какие ставит балуны?
Сообщение kROOT » 09 мар 2017, 16:08
temadron писал(а):Возможно, но спор про балуны до сих пор ведется, просветите - под TVI AHD кто какие ставит балуны?
на которых написано AHD/CVI/TVI, очевидно. если не написано, то скорее всего старый аналог.
но бывают и подделки наверно, где наклейку шлепают на старые балуны.
Andrey (SEMETRIA)
Сообщение Andrey (SEMETRIA) » 11 мар 2017, 06:13
svalik писал(а):здравствуйте. имею такие же помехи как и на видео в начале темы. рег и камеры гринвижн AHD 3 уличные и 4 в помещении. Уличные закреплены к стене и под балконами, а внутренние на профиль амстронга. Розетка к которой подключен монитор и БП имеет заземление.провод витая пара. корпус БНЦ закорочен на минус питания возле рега. подключал и балуны помеха не уходила. Зато выявил источник помех светильники светодиодные с выносными БП. Т. е. когда выключаю свет в помещении помеха уходить. Как бы побороть эту беду, не менять же все светильники ((.
UPD запитывал камеры от аккумулятора проблемма осталась
корпус БНЦ закорочен на минус питания возле рега - ...минус питания следует подключать возле камеры.
Andrey (SEMETRIA)
Сообщение Andrey (SEMETRIA) » 11 мар 2017, 06:59
В основном, SC&T, ИнфоТех и Себокс. Конкретные модели в зависимости от задачи и бюджета.
Analog AHD TVI CVI - имеют разные частоты ("ширину канала"). Соответственно, в каждом стандарте свое оборудование.
В практике:
- преобразователи Analog можно подключить в AHD, но AHD имеет более широкий сигнал, вследствие - картинка в лучшем случае, черно-белая.
- наоборот, AHD преобразователи в Analog дают допустимую картинку, но Analog имеет более узкий полезный сигнал, вследствие - картинка содержит ВЧ помехи (при больших длинах).
- применение преобразователей должно быть технически обоснованным, ибо AHD TVI CVI сигнал и без них передают на достаточно большие расстояния, а вот потеря качества картинки, при их применении - неизбежна (Грамотный монтаж коаксиала исключает помехи. Но запредельные длины и высокая вероятность сбора помех /например, силовые установки/ - весомый аргумент).
