Выбор камер с отличным ночным виденьем
Добрый день.
Нужны камеры в небольшой кино зал. чтобы была отличная картинка одновременно при общей темноте и ярком экране.
Или современные камеры легко с этим справляются?
И пару камер в помещение где просто будет полу мрак.
Высота помещения примерно 5-6 метров , длинна не больше 25 метров.
Наблюдаться хотят записывая фото раз в несколько мин.
Это ведь возможно без регистратора, на компе будет фтп и они будут скидывать туда.
Или как это возможно реализовать по другому?
Покупать будем на али , бюджет 40-50 $ за камеру .
Re: Выбор камер с отличным ночным виденьем
если в камере будет реализовано ftp то пожалуйста записывайте на ftp поднимайте сервачек и в бой. Виндовые линуксовые варианты пожалуйста вариантов масса. golden ftp и тд. главное комп не вырубать держать включенным. По поводу как конечно оно все это дело будет писаться я прям честно говоря ни разу не пробовал.
Можно в облако записывать, но как правило это платные уже с записью но там вы и размениватся не будете несколькими кадрами в секунду. К примеру полная запись хронметража. Могу посоветовать еще хиквижн с эксмор подсветкой но в 40-50 долларов бюджет не уложитесь. Вот сейчас придет господин Kroot он гуру по заказам с али думаю подскажет что лучше выбрать что бы без засветов.
Камеру ведь надо ставить со стороны экрана, а проблема будет в том, что ИК подсветка довольно ярко светит и это будет раздражать зрителей.
можно конечно использовать ИК прожекторы для освещения гдето посередине зала, а камеры ставить без подсветки, но это не самое лучшее решение.
можно писать без подсветки и в цвете, но самый дешевый вариант это камеры на матрице IMX291 https://ru.aliexpress.com/item/Vandalpr ... 86384.html" onclick="window.open(this.href);return false; но это 58 баксов. Подсветку придется отключить разобрав камеру.
запись можно вести на комп постоянно через CMS, если комп на винде.
Спасибо.
Вы советуете корректно эту модель или можно любую на IMX291 ?
А для холла что насоветуете ? расстояния минимальные высота 5 метров длина помещения метров 10-15 ?
Яркого освещения не будет , полумрак . запись фотографиями.
Это самая дешевая из тех, что я нашел. Но может получится поискать дешевле, но можно накосячить с выбором, внимательно читай спецификацию.Дима81 писал(а):Спасибо.
Если в холле не требуется в цвете снимать и не будет раздражать ИК, то в принципе любая куполка подойдет, не обязательно вешать на 5м, можно и пониже.
а эта камера нормально будет работать с hikvision DS-7616NI-E2/8P ?
интересует детектор движения чтобы писалось только когда кто то ходит..
скорее всего нет.mantaray писал(а):а эта камера нормально будет работать с hikvision DS-7616NI-E2/8P ?
а какой видеорегистратор посоветуете каналов на 8 чтобы детектором движения работал?
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-M ... 01792.html" onclick="window.open(this.href);return false;mantaray писал(а):а какой видеорегистратор посоветуете каналов на 8 чтобы детектором движения работал?
