Правильная перепрошивка регистратора
remo100
Сообщение remo100 » 14 янв 2017, 09:43
-Как подобрать прошивку к видеорегистратору?
-программные инструменты для работы
-методика и последовательность действий
-ресурсы с необходимыми материалами
NeiroN
Re: Правильная перепрошивка регистратора
Сообщение NeiroN » 15 фев 2017, 22:46
Большинство недорогих регистраторов это клоны XM для них прошивки тут и доки тут
cahbe
Сообщение cahbe » 21 фев 2017, 17:38
Доки это конечно спасибо, но можно ли в 2 словах описать последовательность действий для прошивки кирпича.
Стёр по локти пальцы о клавиатуру в поисках доступного мануала что куда и как, но ничего толкового не нашёл. Ребята либо пишут как превозмогая трудности зашли на ХМ и по номеру прошивки обновились на более свежую, либо дампят прошивки из живых, программаторами загоняют в выпаянные флеши мёртвых и намекать что это за купа проводов, куда и откуда они ведут и как вообще происходит магия коннекта мёртвой платы к компу никто не собирается.
Ситуация - есть рег не подающий признаков жизни, кроме верещания при включении. На плате есть порт очень похожий на USB (земля и питание по краям). В ютубе такой порт кто-то обозвал консольным, воткнул в него тх рх и землю и весело вшил прошивку. Причём при подключении ему на экране писало и что работает. и что не работает, и как дела, и как погода. Что находится по ту сторону этих 3 проводов не понятно. По видео он что-то там ПУТТИт и ПШТПшит, но как до таких успехов добраться не ясно.
Подскажите чем нужно стать на этот консольный порт? И как понять что он именно консольный, а не просто распаеная ЮСБ для довеса wi-fi модуля. И если это всётаки ЮСБ, то можно ли подключиться через езернет?
Спасибо.
sergvl
Сообщение sergvl » 21 фев 2017, 19:32
Что бы подключиться нужно для начала понять что это и хватит ли знаний.
Поисковик никто не отменял и здесь на форуме всё доступно описано, если есть знания то разобраться во всём этом не трудно.
Для начала узнать что такое UART, как он работает и как подключается.
Далее нужно знать команды Linux http://www.denx.de/wiki/DULG/Manual" onclick="window.open(this.href);return false; не все конечно но хотя бы основные sf, tftp.
Знания в организации памяти микросхемы spi flash которую собираешся программировать. Хотя бы MX25L128XX.
tmulti
Сообщение tmulti » 21 фев 2017, 20:12
вот здесь как это получилось у меня за несколько дней - за 3 дня viewtopic.php?f=24&t=9801" onclick="window.open(this.href);return false;
правда некоторыми знаниями я уже обладал, а о некоторых и не догадывался...
cahbe
Сообщение cahbe » 22 фев 2017, 16:23
В общем я об этом и спрашивал - с чего оттолкнуться, потому как про УАРТ я нигде ещё не слышал. Речь идёт либо о геройском скачивании более свежей прошивки с викиХМ, либо сразу дебри пересборки прошивки с обратным реинженеригом. Прямо как с классовостью в СНГ...
sergvl
Сообщение sergvl » 22 фев 2017, 16:37
Нужно купить USB UART https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-USB ... c18aacfaac" onclick="window.open(this.href);return false;
cahbe
Сообщение cahbe » 22 фев 2017, 18:48
А имея дореволюционный комп с КОМ портом и распайкой можно обойтись без ЮСБ переходника? Или он несёт ещё какую-то функцию кроме подмены интерфейса?
Сообщение GenaSPB » 22 фев 2017, 19:01
Нет, нужен uart ttl.
sergvl
Сообщение sergvl » 23 фев 2017, 03:59
GenaSPB писал(а):Нет, нужен uart ttl.
Регламент TTL подразумевает уровень 5 вольт а процессоры идут с уровнем 3.3 вольта, некоторые 1.8.
