Я же писал выше, на EV200 с модулями F02 и Н81 на последней прошивке флэшка прекрасно видится как диск и пишет и воспроизводит, как будто это регистратор. Также подключал флэшку и вайфай к 4мп модулям 83H40PL-B OV4689.sergevr писал(а):Конечно же нет.urganos писал(а): В смысле не видна? Разве она не отображается как HDD?
Насколько я читал форумы, никто так и не смог реализовать в прошивках запись видео на флешку. Поправьте, если ошибаюсь.
960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
Re: 960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
Действительно пишет на 20161212. Спасибо.kROOT писал(а):на EV200 с модулями F02 и Н81 на последней прошивке флэшка прекрасно видится как диск и пишет и воспроизводит, как будто это регистратор.
Если подключать PIR датчик HC-SR501, то через механическое реле на замыкание GND + Alarm_In ?
Или GND + NC ?
NC это not connect
А не Normal Close
я тоже сначала так думал.GenaSPB писал(а):А не Normal Close
а на счет NO NC такой параметр есть в настройках камеры по отношению аларм входа.
Ну то есть, замыкаем релюшкой (или транзистором по схеме выше) контакты Alarm-In + GND ?kROOT писал(а):я тоже сначала так думал.GenaSPB писал(а):А не Normal Close
А для чего можно NC (not connect) применять на практике, и как?
на счет транзистора не уверен, надо проверять.sergevr писал(а):Ну то есть, замыкаем релюшкой (или транзистором по схеме выше) контакты Alarm-In + GND ?
ну как можно применить неиспользуемый контакт? просто не использовать ))
Ссылки на дополнительное оборудование, которое заработало на EV200.
Микрофоны.
Чувствительность отличная, не фонят при питании от тех же 12вольт, что и камера.
https://www.aliexpress.com/item/MIni-CC ... 68132.html
Коннекторы с проводами для подключения оборудования (8 пин).
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-S ... 62211.html
Разъёмы для распайки на плату модуля.
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 54144.html
* 8 пин брал потому, что 9 пин стоят значительно больших денег, а вывод GND на плате дублирован.
Подходит (наверное любой) 12вольтовый усилитель для динамиков.
Я взял что было под рукой - Hi-Fi PAM8610 Audio Stereo Amplifier (такая громоздкость конечно же не нужна).
Динамики взял от неисправной китайской мини-колонки по 3w.
Звучит сочно, фона практически не слышно.
Всё это оборудование пожалуй можно смонтировать в отдельный корпус вместе с PIR датчиком движения.
Микрофоны.
С транзистором (без реле) схема подключения PIR датчика SR501 - рабочая, опробовал (на 5v выход подключил).
- Sonya
Хотел уточнить, камера сама принудительно форматирует флешку и затирает всю информацию на ней, как это делает регистратор с новым диском?kROOT писал(а):на EV200 с модулями F02 и Н81 на последней прошивке флэшка прекрасно видится как диск и пишет и воспроизводит, как будто это регистратор.
- Sonya
Не дождался ответа, провёл эксперимент на своей камере, правда у меня IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.00018510.1, но, как оказалось, сути дела это не меняет.
Со стоковой прошивкой (20160616) имеем самую обычную камеру, а вот стоит обновиться (я использовал прошивку от родственной камеры с набортным WiFi модулем от Realtek 8188 WIFI_NVR_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.B9520510.1, там самая свежая прошивка от 20170207), как тоже появляется возможность работать с флешкой! Примечание: использование прошивки от варианта с WiFi включает в камере DHCP, поэтому IP адрес станет отличным от 192.168.1.10
Также появился дополнительный режим в настройках: То есть, можно не только выбрать запись по расписанию и по движению, но и выбрать, какой поток писать (основной или дополнительный). Например, пишем доп.поток по движению и делаем скрины.
Кстати, запись по движению отрабатывает корректно. Хоть предзапись и отсутствует, но писать начинает сразу, с момента начала движения, а не как в случае с NVR, когда объект проехал бОльшую половину кадра.
На счёт флешки: камера сразу её переразбила (с потерей всех данных) на 2 раздела (у меня 1 гиг на снапшоты и остальные 3 гига под запись). Записанное видео можно просматривать и скачивать, но просмотр не всегда работает и скачивание не всегда доступно. Подозреваю, что во время записи просмотр не работает, а может просто нехватка памяти.
Но это, я считаю, уже большой шаг вперёд. Теперь можно делать на базе этих модулей автономные системы.
Надо будет поставить себе в гараж такую штуку.
