Как считать прошивку (DUMP) с IP камер.
displays
Сообщение displays » 06 мар 2017, 20:30
Здраствуйте. Подскажете пожалуйста, как считать прошивку (DUMP) с IP камер с помощью PuTTY Telnet с локалки (Сеть)?
И какие команды нужны для считвания?
И в какую директории будет хранится прошивка (DUMP) в компьютер или же в камеру?
displays
Re: Как считать прошивку (DUMP) с IP камер.
Сообщение displays » 06 мар 2017, 21:48
Нашел в теме
1. mkdir /var/test
2. mount -o username=*****,password=***** //192.168.1.100/test /var/test
3. cp /dev/mtdblock* /var/test
4. Собираем файлы mtdblock* в один файл (например, командой copy /b)
Так ли?
username=*****,password=***** это надо прописать логин root и пароль для входа в камеру? И прописать айпи камеры //192.168.1.100/?
displays
Сообщение displays » 06 мар 2017, 22:52
Подключился по телнет, набрал help.
admin$ help
===================GetNatServerIP===============>
----------------------Console Commands----------------------------
232 Comm dump
485Pro 485 Protocol!
ability Net Ability Utility!
ad AD debug interface!
alarm Alarm status!
autoshut auto shut the DVR
bitrate Dump BitRate infomation!
cfg Config Help Utility!
comm Comm Input String
encode Encode commands!
front front board utility!
fs Fs debug interface!
heap Dump heap status!
help Try help!
infoframe InfoFrame Console Utility!
log Log utility!
netitf NetInterFace Dump!
netm NetManager Dump!
onvif Onvif debug msg!
packet Packet usage!
ptz ptz dump!
quit Quit!
reboot Reboot the system!
record Record console utility!
resource CPU usage!
rtp RTP Dump!
shell Linux shell prompt!
shutdown Shutdown the system!
snap Snap Console Utility!
thread Dump application threads!
time Set SystemTime!
timer Dump application timers!
upgrade Upgrade utility!
user Account Information!
ver version info!
xmcloud XmCloud Dump!
To see details, please use 'cmd -h'
displays
Сообщение displays » 07 мар 2017, 07:10
Или же надо конектится через TTL UART чтоб слить прошивку с IP камеры?
sergvl
Сообщение sergvl » 07 мар 2017, 07:34
Лучше через UART.
sergevr
Сообщение sergevr » 07 мар 2017, 17:25
Я на usb-флешку из любопытства сливал успешно.
mkdir /var/sda
mount /dev/sda1 /var/sda
cp /dev/mtdblock* /var/sda
displays
Сообщение displays » 07 мар 2017, 19:02
IМожно по подробнее. Куда поцепить флешку?
Сообщение kROOT » 07 мар 2017, 19:24
дамп считывается программатором, поскольку смысл дампа в том, что используется для заливания этого дампа через программатор в чистую флэш. соответственно программатор нужен.
displays
Сообщение displays » 07 мар 2017, 19:42
Прогромматор имею несколько штук. Но камера висит на поталке, не хочится лазить чтоб снять. Вот и по этому создал тему чтоб уточнить, можно ли по сети считать прошивку (DUMP) без вмешательство UART кабелья и без разбора камеры.
Сообщение Sonya » 07 мар 2017, 23:32
displays писал(а): shell Linux shell prompt!
Чтобы давать линуксовые команды, надо сначала выйти в баш, а вы пока в отладочной консоли.
displays
Сообщение displays » 08 мар 2017, 02:38
Спасибо. Значит можно с сити считать прошивку я так понимаю?
Можно по подробней, какие команды для этого нужеы или же направыте в путь пожалуйста.
Сообщение Sonya » 08 мар 2017, 09:09
Вы же help выводили, там всё написано. Специально процитировал команду shell
