Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
Там обычные гигабитные патчкорды.
подождите а sfp модуль может быть и под rg45 так что все вполне там может быть нормально.
Вот сегодня творил извращался, помучался но получилось.
Ну да, просто воткнули лишних 6 киллорублей в каждый коммутатор. Заметь, порты комбо, а значит теперь имеющиеся гигибитные порты ни как не будут использоваться.EasyCam писал(а):подождите а sfp модуль может быть и под rg45 так что все вполне там может быть нормально.
Ну, по хорошему, надо поймать сисадмина. который втыкал кабели и спросить "чаво это такое?".
Мало ли какие ситуации случаются.
Вот у меня пример (жаль фоток нет). На входе в квартиру три(!) кабеля "витая пара" скручены вместе и обмотаны клубком изоленты (и это не пассивный хаб на резисторах, как вы могли подумать). Внутри квартиры в стене розетка RJ-45, из которой выходит странный раздваивающийся кабель (в одном разъёме RJ-45 обжаты два кабеля). Один хвост кабеля воткнут в WAN-порт роутера, а другой хвост в LAN-порт.
Как вам такая загадка монтажника?
А ответ простой: до квартиры доходит кабель от провайдера, потом от клубка изоленты кабель разведен по квартире до розетки. Из розетки по одному хвосту интернет приходит в роутер, потом от роутера уходит в другой хвост и в розетку, далее по тому же кабелю, но по "резервным" жилам уходит обратно из квартиры в клубок изоленты. Из клубка уже по третьему кабелю интернет идёт в соседнюю квартиру.
Это называется Заказчик сэкономил на PoE?EasyCam писал(а):Вот сегодня творил извращался, помучался но получилось.
Это было изи?KonBez писал(а):Это называется Заказчик сэкономил на PoE?EasyCam писал(а):Вот сегодня творил извращался, помучался но получилось.
(не удержался)
нет, это я просто не предложил. да и смысл? на финальной фотке все равно не видно, и все там чинно и аккуратно в любом случае. Стоил бы этот пое рублей 500 тем более возможно там повесят 2ю камеру в подсобку, но затраты как бы не оправданы если целый свитч еще покупать.
ну я так давеча сделал. SFP в медь на комбо-порту. Почему - медный порт выгорел
Это я допускаю. Но что бы два...
Хотя все может быть. На 3200-28 длинках у нас они в свое время горели пачками.
Изображенное на фото называется cable sharing. Я для подобного закупился весьма удобными разветвителями которые прекрасно втыкаются и в розетку и в патч-панель.
кстати у меня есть коммутатор один там 24 sfp 4 комбо. В общем за 7 лет из 4х медных портов выгорело 3! остался один остается только вариант если последний крякнет то только через sfp. И такое действительно сплошь и рядом. А может на авито распродавали по дешевки с таким брачком. Ну взяли т.к. есть такой вариант.
Не угадали. Это новый коммутатор на не бедном объекте. Конкретно в коммутатор который на фото кроме этих двух шлангов еще ни чего не подключенно.
Может быть проектировщик заложил коммутатор без медного порта чистое SFP и к нему переходник SFP-медь. Но отдел закупа купил коммутатор с комбо-портом. А монтажники всё равно подключили строго по чертежу - куда им теперь лишний переходник девать-то.GenaSPB писал(а):Не угадали. Это новый коммутатор на не бедном объекте. Конкретно в коммутатор который на фото кроме этих двух шлангов еще ни чего не подключенно.
Свежий монтаж из Новосибирска. Даже ещё нет у меня в блоге.
Телефон хоть на 5 Мп, но совсем не справляется. Да и фоткал на бегу - подозрительно смотреть начинали.
Камеру в метро вешали электрики - висит хороший Бош... Стоп что?! Короче питание подключали электрики - вилка прямо из камеры.
