Мобильный комплект оборудования для видеонаблюдения
Доброго времени суток, господа! Передо мной встала задача по организации видеонаблюдения на строительных объектах. И важным пунктом этой задачи является просмотр видео в онлайн режиме с любого компьютера. А еще должна быть возможность молниеносно перенести комплект камер на другой объект. С питанием проблем быть не должно, 220V на объекте всегда найдется. Для онлайн трансляций IP камеры с облаком должны подойти. А вот как быть с организацией связи между камерами и облаком мне не понятно. Нужно ставить роутер с gsm модулем по каждый комплект камер и раздавать интернет через Wi-Fi? Или есть более удобные и экономичные решения? Буду признателен за любые идеи...
Re: Мобильный комплект оборудования для видеонаблюдения
Строительство это затратный процесс и выделить некую сумму на мониторинг не должно быть проблемой. Если знаний минимум, то берите ivideon, стоит оно конечно в несколько раз дороже ноунейм камер с китая, зато гарантированно будут работать при хорошем 4G покрытии в месте установки. И да, роутер и 4г модем обязательны, если нет проводного провайдера.
Спасибо за рекомендацию. Но в моем случае вопрос цены стоит гораздо выше вопроса сложности настройки. Лишь бы доступ к онлайн трансляции был простой.kROOT писал(а):Строительство это затратный процесс и выделить некую сумму на мониторинг не должно быть проблемой. Если знаний минимум, то берите ivideon, стоит оно конечно в несколько раз дороже ноунейм камер с китая, зато гарантированно будут работать при хорошем 4G покрытии в месте установки. И да, роутер и 4г модем обязательны, если нет проводного провайдера.
Сложности настройки в чем? Прикрутить камеру и воткнуть штекеры?
На белый адрес беспроводного провайдера тоже денег жалко? Если нет, то пробрасывается в роутере 554 порт и делается трансляция, например тут https://rtsp.me/" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
Адрес стоит порядка 70-120 рублей в месяц + минимальный тариф рублей 200-300. Думаю для заказчика, который что-то строил - это копейки.Remersend писал(а):Спасибо за рекомендацию. Но в моем случае вопрос цены стоит гораздо выше вопроса сложности настройки. Лишь бы доступ к онлайн трансляции был простой.kROOT писал(а):Строительство это затратный процесс и выделить некую сумму на мониторинг не должно быть проблемой. Если знаний минимум, то берите ivideon, стоит оно конечно в несколько раз дороже ноунейм камер с китая, зато гарантированно будут работать при хорошем 4G покрытии в месте установки. И да, роутер и 4г модем обязательны, если нет проводного провайдера.
Если совсем экономит, то поставьте роутер+модем, сим-карту на физ.лицо без статики, ну и камеру с встроенный облачным сервис, например XM. Будет работать не так стабильно, как с выделенным IP адресом, но смотреть можно.
