Asix P3343 вопрос
KoTuK
Asix P3343 вопрос
Сообщение KoTuK » 04 июн 2010, 18:31
1. Вопрос - данная камера поддерживает запись на сд карту - саму запись я настроил, но чот не могу допереть как там сделать цикличность,что бы камера писала по кругу (не работал с аксисом через веб интерфейс ихний)
2. какой нормальный софт сейчас можно взять под данную камеру - по нормальной цене
Обычно ставлю везде ДССЛ - но они не поддерживают данную камеру пока.
Рассматривал люкс риот - но как то я не перевариваю почему то его.
Стал рассматривать милстоун = но блин ни кто не может сказать по нему ничего - но что нужно - ни цену и тд.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 06 июн 2010, 17:52
что ни кто не сталкивался с таким ?
seva1969
Сообщение seva1969 » 06 июн 2010, 19:22
А Вы уверены, что названная Вами модель действительно существует отдельно от Вашего сознания? :wink:
KoTuK
Сообщение KoTuK » 07 июн 2010, 05:32
seva1969 писал(а):А Вы уверены, что названная Вами модель действительно существует отдельно от Вашего сознания? :wink:
Извините, но сразу видно, что с аксисом вы не работате.
http://www.axis.com/ru/products/cam_p3343/
данная модель существует уже давно.
Сообщение Рустам » 07 июн 2010, 05:45
Использовали в проектах P3344, но возможность установки карты не задействовали.
wizzara
Сообщение wizzara » 07 июн 2010, 12:12
Писать то камера на карточку может, но если карту использовать для постоянной записи - она сдохнет быстро
KoTuK
Сообщение KoTuK » 07 июн 2010, 13:13
wizzara писал(а):Писать то камера на карточку может, но если карту использовать для постоянной записи - она сдохнет быстро
Пофиг на карту. главное сейчас временно сделать так, что бы цикличная запись шла туда.
в данный момент работает только в том режиме, что пока пустая пишет, как закончилось место 0 она сттопариться.
Сообщение GenaSPB » 07 июн 2010, 16:57
По идее циклическая запись должна стоять по умолчанию. Варианты решения:
1 проверить соответствует ли объем памяти карты поддерживаемому камерой
2 проверить в какой файловой системе карта попробовать другую либо найти инфу по поддерживаемой файловой системе
3 если возможно уменьшить размер разбиения файлов при записи.
Заголовок сообщения: Asix P3343 вопрос
Видимо весь вопрос в этом был. Опечаточка вышла.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 08 июн 2010, 15:46
GenaSPB писал(а):По идее циклическая запись должна стоять по умолчанию. Варианты решения:
Память соотвествует, если бы она не соотвествовала, то не видилась бы. файловая система у аксиса своя.
Опять же в ручную чистишь карту (удаляешь файлы старых записей) то после чистки всё нормально на свободное место пишиться. ПРи чём тут разбиение файла повлияет на цикличность?
Я спрашивал, как запустить цикличность записи, обьём карты и какой формат данных ни коим образом не влияет на цикличность помоему.
ЗАпись сейчас на камеру производиться нормально, только она сторопиться когда место заканчивается.
Сообщение GenaSPB » 08 июн 2010, 20:55
Просто предположение, возможно что при записи файла заканчивается свободное место на карте, а файл еще не дописан вот тут то и происходит сбой. У меня похожая проблема http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2120 но там винчи и куча свободного места.
TechSupport
Сообщение TechSupport » 10 июн 2010, 16:43
Setup - System Options - Device Settings
По указанному выше пути Вы найдёте все необходимые настройки.
Что эти настройки означают есть в Help, или в документе под названием User Manual (http://www.axis.com/files/manuals/um_P3 ... n_1001.pdf)
на странице 34(последние 6 абзацев).
Общая рекомендация: RTFM.
