Комплект для парковки авто
sasha673
Сообщение sasha673 » 26 мар 2017, 11:49
Посоветуйте что выбрать из IP систем, нужно хорошая сьемка в темное время суток, выбрал пару комплектов, покритикуйте выбор или посоветуйте что то на ваш выбор
http://www.aliexpress.com/item/New-Tech ... 262.iEQppP" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/Onvif-10 ... 269.x661Uv" onclick="window.open(this.href);return false;
и еще вопрос-в дальнейшем к этому комплекту можно добавить купольные камеры и микрофон к одной из купольных камер?
Re: Комплект для парковки авто
Сообщение kROOT » 26 мар 2017, 15:17
во 2м варианте плохие матрицы, плохо будет в темноте показывать, в 1м скорее всего тоже самое.
вот хорошие камеры https://ru.aliexpress.com/item/Ultral-L ... 58591.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sasha673
Сообщение sasha673 » 26 мар 2017, 21:05
kROOT писал(а):во 2м варианте плохие матрицы, плохо будет в темноте показывать, в 1м скорее всего тоже самое.
а не посоветуете к этим камерам регистратор? и купольную антивандальную для установки над входом в подьезд
и если я правильно понял в комплекте с предложенной вами камерой кронштейн не идет?
Сообщение kROOT » 27 мар 2017, 00:22
рег https://ru.aliexpress.com/item/Newest-M ... 01792.html" onclick="window.open(this.href);return false; лучше 8 каналов, куполка https://ru.aliexpress.com/item/720P-960 ... 29239.html" onclick="window.open(this.href);return false;
кронштейна нет
sasha673
Сообщение sasha673 » 27 мар 2017, 01:31
а как обычно вопрос с кронштейном решается? отдельно можно приобрести? может лучше регистратор чтобы камеры в него подключались а не роутер?
Сообщение kROOT » 27 мар 2017, 06:44
кронштейны можно купить в своем городе, можно на али.
если длинна кабеля меньше 40м, то можно использовать пассивное РоЕ с инжекторами и сплиттерами https://ru.aliexpress.com/item/ANNKE-1p ... 19900.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sasha673
Сообщение sasha673 » 27 мар 2017, 08:19
максимум метров 20-25, т.е. мне нужно приобрести данный регистратор на 8 каналов, к нему инжектор и сплиттер на 4 камеры(или сразу с запасом на 8 взять?), кабель нужной мне длины, переходники, 2 уличных камеры и 2 купольных, и если я правильно понимаю к купольной можно подключить микрофон?
Сообщение kROOT » 28 мар 2017, 23:00
что за переходники? сплиттер питания нужен, блок питания 3-4а, микрофон к какой камере? если тюльпаны на камере есть, то можно. по моей ссылки нет.
sasha673
Сообщение sasha673 » 28 мар 2017, 23:47
Переходниками инжекторы обозвал, 3-4 это амперы? Комутатор должен 48v выдавать?
Сообщение kROOT » 29 мар 2017, 07:44
коммутатор обычный без РоЕ, он ничего не выдает
sasha673
Сообщение sasha673 » 29 мар 2017, 21:34
подскажите блок питания для камер на 5А не перебор будет?
Сообщение kROOT » 30 мар 2017, 11:41
да хоть 20, единственно если кз будет в витой паре, кабель может расплавится и загореться.
