Это не беда, покрасим в чёрныйkROOT писал(а):для того, чтобы проверить как приближает объектив 16мм, достаточно купить объектив 16мм.
камера какая то древняя, 2015 года походу, краска на корпусе быстро облезет, но зато потом будет золотого цвета, некоторым такой цвет нравится![]()
упоминания про 2000ТВЛ как то непрофессионально, ТВЛы применимы в CVBS стандарте, где, если мне не изменяет память, 700ТВЛ предел.
Нужен весь комплекс
Wolf73
- Постоянный посетитель
Re: Нужен весь комплекс
Wolf73
kROOT Посоветуйте гибридный регистратор к этой камере + чтоб к нему на будущее можно было подключить ещё одну IP камеру пишущюю по движению.
Вот типа таких камер.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 68984.html
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 91016.html
Всего будет 2шт.
Всего будет 2шт.
- Вложения
- Фото0255.jpg (24.66 КБ) 4829 просмотров
Wolf73
Wolf73 писал(а):kROOT Посоветуйте гибридный регистратор к этой камере + чтоб к нему на будущее можно было подключить ещё одну IP камеру пишущюю по движению.
Вот типа такой камеры.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-new ... 56716.html
Всего будет 2шт.
беда в том, что дешевые 4х канальные гибридные реги типа https://ru.aliexpress.com/item/4-Channe ... 59114.html" onclick="window.open(this.href);return false; поддерживают 2х720р, может и заработают 2мп, может нет.Wolf73 писал(а):kROOT Посоветуйте гибридный регистратор к этой камере + чтоб к нему на будущее можно было подключить ещё одну IP камеру пишущюю по движению.
Всего будет 2шт.
брал я такие реги https://world.tmall.com/item/1947093521 ... 9470935216" onclick="window.open(this.href);return false; вот в них 2 аналога и 2х2мп поддерживается, но искать эту модель на али не буду.
Wolf73
А если купить такой 8-канальный? Разница будет?kROOT писал(а):беда в том, что дешевые 4х канальные гибридные реги типа https://ru.aliexpress.com/item/4-Channe ... 59114.html" onclick="window.open(this.href);return false; поддерживают 2х720р, может и заработают 2мп, может нет.Wolf73 писал(а):kROOT Посоветуйте гибридный регистратор к этой камере + чтоб к нему на будущее можно было подключить ещё одну IP камеру пишущюю по движению.
Всего будет 2шт.
Wolf73
В моём случае лучше купить на 2 камеры 8-канальный регистратор? Я вас правильно понял?
пишут, что поддерживается 1.3мп, хотя скорее всего 2мп будет работать, но проверить это можно только по факту.Wolf73 писал(а):kROOT
Wolf73
Лучше взять 4-х или 8 ? Там цена почти одинаковая.kROOT писал(а):пишут, что поддерживается 1.3мп, хотя скорее всего 2мп будет работать, но проверить это можно только по факту.Wolf73 писал(а):kROOT
на 8 более производительный
Wolf73
Спс)))kROOT писал(а):на 8 более производительный
Wolf73
Вот такое получилось приближение с 16мм ( похоже китаец с объективом не обманул )
Wolf73
Приближение метров 25-30 объектив дал.
