Научить регистратор передавать данные через 3g wifi роутер.
Tak cebe user
Здрасте!
Вопрос возник об осуществлении видеонаблюдения на торговой точке. Все достаточно просто, но жена хочет помимо записи на диск еще и видеть на девайсе онлайн картинку. На точке нет интернета и не будет, очевидно один источник интернета это мобильный(в любом его проявлении). Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать мобильное соединение и как его подключить? Речи о том, что качество будет не то! - не идет.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Научить регистратор передавать данные через 3g wifi роут
Регистратор с поддержкой нормального облака и все будет работать. Нормальное облако у Hikvision и....
Tak cebe user
Бегло посмотрел по интернету, стоимость Hikvision регистратора с 3g составляет 59000, это не разумно. Все равно спасибо, я и не знал, что такие существуют.
3g свисток и роутер с поддержкой свистков, намного расширят выбор.
Tak cebe user
Вот теперь гораздо ближе! И понял как все устроить.
Огромное спасибо. GenaSPB - Красавчик!!!
Тема закрыта.
Тема закрыта.
Некоторые регистраторы поддерживают некоторые 3G свистки напрямую. По крайней мере, у моего RCI что-то такое заявлено.
поддержу конечно декларируют, но все продавцы техники начинают мычать на счет поддерживаемых моделей и гарантий, что все заработает как надо.
а скорость отдачи видео на 3г модемах весьма жалкая и годится разве что для доппотока, а вот новые 4г модемы, на сколько я знаю, никто не поддерживает, потому что поддержка регом всех типов модемов тупиковое решение, для преобразования сотового сигнала в среду передачи данных для регистратора существуют роутеры и они не такие дорогие в общей стоимости системы наблюдения.
ну пару мегабит и на 3ж можно вытянуть. Если еще антенкой внешней усилить. Если ему надо смотреть пару каналов то в принципе за глаза хватит. Мы ж опять же не знаем сколько камер он там хочет повесить. а может одну две. может ему рег и вовсе не нужен тогда даже за пятерку? Так вот даже если он откроет сетку 3 на 3 общая картина будет 720 или 1080p в зависимости от монитора на котором он будет смотреть. Так что понятное дело если открывать общую сетку или одиночную камеру отдельно качество потока передачи данных будет сопоставимо одинаково примерно.
это теоретически, на практике провайдеры зажимают аплоад, либо перегружены каналы от большого числа абонентов, либо на удаленных БС выделяется 2мбит на все и всех, включая голосовую связь.EasyCam писал(а):ну пару мегабит и на 3ж можно вытянуть.
вполне возможно у вас и так. но в данном случае по крайней мере в нашем городе таких ситуаций не наблюдается. 2-4 мегабита у нас и без того мало урезанный поток т.к. входящий раскочегарить до 8 проблем не составляет
Так и есть, 3G это ассинхронная передача данных, upload в 3 раза ниже, чем download.kROOT писал(а): на практике провайдеры зажимают аплоад
И естественно, никто исходящую скорость гарантировать не станет.
Через облако картинка по скорости ещё значительно просядет.
Сотовые операторы не предоставляют бесплатно белые- статические IP, платно (абонентская плата большая) можно получить динамический IP, который будет привязан к IMEI симки.
Подключится к своему NVR (4 камеры) через DDNS (условно бесплатно), у меня тоже не получилось (MTS 4G 40/20mbit/sec), то того серые у mts IP ( или мои кривые руки).
Пришлось мастерить между сетью на даче и сетью дома VPN.
Дома надо иметь роутер с поддержкой VPN сервера и белый (внешний) IP, на даче роутер с поддержкой VPN клиента и USB модемов сотовых операторов.
Я присматривался, чтоб в обоих концах был один и тот же производитель, например, Wi-Fi роутер Zyxel Keenetic Omni II
Но в итоге, с экономил, так как на даче уже был zyxel keenetic II, а дома перепрошил TP Link WR1043D прошивкой dd-wrt, в этой прошивке есть server VPN, а у WR1043D имеет 8 мб памяти под прошивку. Если меньше, то dd-wrt укороченная, без сервера VPN.
Теперь вижу NVR через его встроенный http сервер (IP:80). К сожалению, тот CMS, что хорошо работает с компа на даче, через VPN не показывает картинку с домашнего компа. Канал открывает, но видео не идёт. Все порты на дачном роутере пооткрывал, - видео не увидел. Надо глянуть в свой домашний роутер.
