Помогите с выбором видеорегистратора
sef
Сообщение sef » 08 апр 2017, 18:27
Добрый день уважаемому сообществу!
Помогите пожалуйста с выбором видеорегистратора под такие задачи -
1. 4 шт. ip-камеры с 2умя потоками - http://www.microdigital.ru/products/view/2417" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 2 шт. аналоговых камеры
3. запись архива
4. web-доступ из вне сети с MacOs
5. выделенного ip нет
6. бюджет до +-10 тысяч руб.
Заранее спасибо за помощь!
KonBez
Re: Помогите с выбором видеорегистратора
Сообщение KonBez » 08 апр 2017, 20:17
Proto-X PTX-AHD404(2Мр)
Не силён в Маке - реги крайне редко имеют ПО на него, тем более в вашем бюджетном варианте.
Камеры на 2 Мп будут записываться и показывать только на 1.3 Мп. Если хотите лучше - выкиньте ваши аналоговые камеры.
sef
Сообщение sef » 08 апр 2017, 22:23
KonBez писал(а):Proto-X PTX-AHD404
так он же 4ех канальный - как я понимаю - мне нужен 8ми канальный?
KonBez писал(а): Не силён в Маке - реги крайне редко имеют ПО на него, тем более в вашем бюджетном варианте.
проще всего было бы иметь просто вэб-доступ к регистратору, чем использовать дополнительный софт - такое есть?
KonBez писал(а): Камеры на 2 Мп будут записываться и показывать только на 1.3 Мп. Если хотите лучше - выкиньте ваши аналоговые камеры.
1.3 Мп будет на любом регистраторе в такой связке? Заменить аналоговые камеры нет возможности.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 08 апр 2017, 23:18
AHB7008T-GS-V3
тянет 4*4мп провод +4*4мп сеть
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 87843.html" onclick="window.open(this.href);return false;
в корпусе https://ru.aliexpress.com/item/Blue-Ray ... 21431.html" onclick="window.open(this.href);return false;
главное искать на проце Hi3521A
KonBez
Сообщение KonBez » 09 апр 2017, 08:04
1. Рег поддерживает 4 IP и 4 аналоговых камеры.
2. Веб-доступ есть практически на каждом реге, может потребоваться Internet Explorer.
3. 1.3 Мп будут на этом регистраторе, есть другие варианты, где поддержка 2 Мп и более, но в ваш бюджет не влазят, т.к. аналоговые камеры сейчас отмирают. Китай будет дешевле, но можете попасть на любые проблемы: поломка, не русифицированное меню, глюки, нестыковки и т.д.
sergvl
Сообщение sergvl » 09 апр 2017, 08:59
viewtopic.php?f=5&t=8542" onclick="window.open(this.href);return false; L6104H-AHD-80 - цена 6000 р. Board AHB7008T-MH-V2
sef
Сообщение sef » 09 апр 2017, 16:27
KonBez писал(а):может потребоваться Internet Explorer.
у меня одним из требований было возможность доступа с Мака, на котором к счастью нет Internet Explorer
Сообщение kROOT » 09 апр 2017, 22:10
на маках вроде как нет никакого софта для работы с видоесистемами, по крайней мере не вижу смысла выбирать систему наблюдения в угоду любимой операционной системы.
в крайнем случае можно поставить виртуалку или эмулятор.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 09 апр 2017, 22:30
Для маков есть VMS, работает с XM,Dahua,Hikvision
у меня мака нет, но под виндой она мне нравится
https://pan.sohu.net/f/NDIxNTIsbWNocWM.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sef
Сообщение sef » 10 апр 2017, 10:29
NeiroN писал(а):Для маков есть VMS, работает с XM,Dahua,Hikvision
но как я понял работает VMS только внутри сети или при наличии выделенного IP
неужели нет регистраторов, имеющих нормальный доступ через web?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 10 апр 2017, 13:28
Вообще VMS может работать с облаком http://www.xmeye.net" onclick="window.open(this.href);return false; но так как оно в китае - то и все проблемы с доступом.(пробовал у себя - работало)
Тогда смотреть в сторону Hikvision - подороже, зато облако у них более менее рабочее, один минус хостится в США.
Хочется конечно чтобы в России был бесплатный хостинг на Яндексе - но это мечты.
sergvl
Сообщение sergvl » 10 апр 2017, 13:56
VMS работает по IP/домену или через облако. Доступ через web возможен только при выделенном IP или через DDNS при условии если у вас динамический белый IP адрес. Можно поставить компьютер рядом с регистратором и смотреть его через TeamViewer.
