Нет изображения по внешнему доступу Novus
Re: Нет изображения по внешнему доступу Novus
Сообщение VitoTLT » 10 апр 2017, 20:11
У меня аналогичная проблема, только не с камерой, а с NVR. Никто не видит изображение извне, хотя веб-форма работает отлично. К сожалению таких настроек как OCX в настройках NVR нет.
Здесь скриншоты можно выкладывать по правилам?
Сообщение VitoTLT » 14 апр 2017, 19:46
Решил я свою проблему с помощью wireshark. Оказалось, что обмен ведётся по не указанному в настройках порту 5051. После того, как сделал на роутере проброс этого порта на внешку - изображение пошло извне. Может кому пригодится такой опыт...
Но остаётся проблема с просмотром IP через андроид. Производитель n6200 рекомендует использовать vMEye. Это приложение соединяется с регистратором по IP, но вместо картинки показывает надпись Buffering. И может показывать её хоть весь вечер. Может быть есть какие-нибудь более адекватные программы под андрюшу?
Сообщение kROOT » 15 апр 2017, 16:58
для начала надо пробросить с 5050 до 5053 порты
Сообщение VitoTLT » 27 апр 2017, 17:21
Проброс порта 5053 решил проблему. Спасибо!
Странно, что в сетевых настройках реистратора этот порт нигде не афишируется...
