мгновенное воспроизведение в hikvision
Видеонаблюдение с помощью видеорегистратора hikvision и без видеосервера и сервера хранения.
После запуска и настройки клиента IVMS-4200 под окошком в котором показывается поток с камеры есть кнопка - мгновенное воспроизведение. После нажатия на которое появляется сообщение - нет файла
Поэтому вопрос, хочу чтобы камера по детектору движения делала запись и нажатием на кнопку мгновенное воспроизведение посмотреть последнюю запись. Читал инструкцию и там непонятно с мгновеннным воспроизведением. Можно ли это настроить с помощью видеорегистратора или только сервер хранения и как это настроить и ввобще как настраивается эта функция. Как посмотреть в инструкции написанно, а как настроить - нет.
Re: мгновенное воспроизведение в hikvision
Я извиняюсь, а откуда тогда запись должна появиться? Или ставь DVR/NVR или настраивай на IVMS-4200 PCNVRgrig5-05 писал(а):без видеосервера и сервера хранения.
я же написал, что есть видеорегистратор(DS-7732NI с hdd)
вопрос в том как к нему привязать клиента или если есть видеорегистратор почему при нажатии на кнопку "мгновенное воспроизведение" клиентское ПО не забирает файл с видеорегистратора и как это настроить или только с IVMS-4200 PCNVR будет работать?
ПО забирает видео за выбранный промежуток времени от 30 секунд до 10 минут. Если в этом промежутке записей по движению нет, то и не покажет ничего.
Видеорегистратор пишет постоянно, поэтому записи есть.
Под окошком в котором показывается видеопоток с камеры, кроме кнопки "мгновенное воспроизведение" есть кнопка "запись". При нажатии на которую, можно сохранять что показывает камера на винт компа и программа сохраняет, но при нажатии кнопки "мгновенное воспроизведение" все равно пишет нет файла. Может надо где то настроить где искать эти файлы
Я в конфигурации системы, в разделе "просмотр и воспроизведение" нашел пункт - "поиск видеофайла, сохраненного на сервере хранения и устройства", но не могу найти пункт где задается адрес устройства
HEHAPMALHN
в дар или в нвр зайди и включи Моушен детекшен
и будет тебе по движению записывать
