Наблюдение за удаленным объектом. GSM
				seva1969
Не думаю, что такой радиоканал будет устойчивым в любую погоду. Характеристики подстилающей поверхности будут сильно влиять. Здесь на две камеры лучше проводной связью воспользоваться.
Тем более, если канал связи сдохнет, будет на кого свалить с чистой совестью
А если в пургу у Вашего скупого вождя пропадет картинка на мониторе, где гарантия, что именно Вас не пошлют отгонять веником от антенны лишние радиволны?
				Вячеслав3112
				Вячеслав3112
* их так и называют - IP-камеры
* регистратор им все равно нужен, сами в себя они не пишут, хотя, отдельные модели поддерживают флешки на несколько гигов
* в качестве видеорегистратора для ip-камер выступает либо комп с программным обеспечением, либо аппаратный ip-dvr или NVR (сетевой видеорегистратор)
Думаю, тут эта технология не поможет...seva1969 писал(а):В крупных городах интернет идет поверх телефонной линии через ADSL-модем в который вживляют даже телевизионный канал (например, Стрим в Москве). Здесь нужно уточнить у связистов возможности установленной АТС - может ли она пропускать интернет. А если дадут выделенную пару - тогда вообще будет здорово.
Но есть схожая технология! она позволяет два специальных модема встречно включать и получать на основе телефонных линий аналог Эвернет-сетей с высокой пропускной способностью! Тут где-то уже упоминалось про енту технологию...
Есть SHDSL... В промышленности юзают частенько... Вот пример: http://www.oc.ru/katalog/hdsl/Angtel-mt-me/
Всё то же самое, но типа круче и дороже...
Вот графики со скоростями и длинами: http://www.oc.ru/katalog/hdsl/Angtel-mt-me/graf/
				Вячеслав3112
				Вячеслав3112
Не только... Пытаюсь понять, куда человек надумал модем воткнуть...seva1969 писал(а):Ну, Вам намекают, что по уму должен быть статический IP-адрес
Модемы предлагались, как информационный канал по витой паре...
Если регистратор стоит прямо у выделенной линии, никакого модема не нужно. Можно даже просто его сразу в инет воткнуть, да и настроить. А можно и в промежуток роутер поставить, чтобы было локальное подключение.
А где взять пошаговую инструкцию для новичков так сказать? А то не хочется особо много денег тратить, бюджет ну максмимум 10 000 р, задача организовать видеонаблюдение чтобы мог через интернет за квартирой  наблюдать. Три камеры поставить с передатчиком, широкополосный интернет в принципе есть так что может быть это облегчает задачу?
