Помогите настроить качество видеокамеры (фото внутри)
Re: Помогите настроить качество видеокамеры (фото внутри)
Да с ночным режимом без ручного фокуса бесполезно. Как только в кадре возле камеры пролетают маленькие частицы - они освещаются ярко-ярко и камера на них фокусируется, размазывая всё, что находится внизу
если ИК заклеить, то камера будет переключаться в чб, чувствительность в этом режиме возрастает и без подсветки должно нормально видится и при этом не будет расфокусировки от мелких помех около объектива.
Зачем заклеивать IR ?kROOT писал(а):если ИК заклеить, то камера будет переключаться в чб, чувствительность в этом режиме возрастает и без подсветки должно нормально видится и при этом не будет расфокусировки от мелких помех около объектива.
если на первой же картинке настроек на 1 странице ,есть кнопка включения /выключения IR
прям диоды гаснут?
У многих дешёвых стационарных камер в настройках традиционно торчат кнопки в виде джойстика для управления камерой, но реально ими они не управляются ...aandry писал(а):если на первой же картинке настроек на 1 странице ,есть кнопка включения /выключения IR
ну я бы очень удивился ,если бы обычная корпусная камера начала управляться по PTZРустам писал(а):У многих дешёвых стационарных камер в настройках традиционно торчат кнопки в виде джойстика для управления камерой, но реально ими они не управляются ...aandry писал(а):если на первой же картинке настроек на 1 странице ,есть кнопка включения /выключения IR
ну и что что кнопки есть ,прошивка видимо универсальная
в данном случае есть кнопка вкл/выкл IR и на камере есть IR почему не выключит?
К сожалению IR оказался не отключаемым и на кнопку Disable не реагирует
Поэтому остаётся только вариант с изолентой
Вот как это выглядит в динамике:
http://www.youtube.com/watch?v=ThqFg94AnXw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=QygcAEHjppY" onclick="window.open(this.href);return false;
такова природа автозума, поэтому я всегда говорю, что лучше и дешевле 2-3 камеры с фикс объективом поставить и обозревать нужную площадь, чем поворотку с зумом.
поворотки нужны, когда есть обзорная камера и оператор через ПТЗ постоянно рассматривает детали контролируемой территории.
наверно можно, когда фокус будет четким, отключить камеру, разобрать и отключить проводок, отвечающий за зум, будет нормальная поворотная фикс камера.
Зум настраивается вручную, но как только отпускаешь кнопку - переключается на автозум снова
Долблю производителя по почте, чтобы в прошивке вернул ручной фокус
Думаешь производитель будет менять прошивку по просьбе частника? Вот если бы под оптовый заказ 500 камер, то может и сделал что-нибудь.
