не работает замок ATIS от вызывной панели TANTOS Blade
grig5-05
Сообщение grig5-05 » 07 май 2017, 10:36
Домофон TANTOS Blade управляет вызывной панелью через радиосвязь. При нажатии значка открыть замок - замок не открывается.Связь домофона с вызывной панелью(видео,аудио) - работает
Схема подключения:
-замок подключается к клемам - нормально-замкнутый и общий(+)(на вызывной панели)
Проверил:
1)Замок рабочий
2)провода к замку рабочие
3)питание приходит
4)на клеме "общий(+)",напряжение - есть
5)при нажатии кнопки открыть(на домофоне),появляется сообщение - UnLock(типа открывает)
6)напряжение на замке(при нажатии кнопки на домофоне) - вообще не появляется и не просаживается на входе
плата вызывной панели
-реле
TQ2-12V
ATQ203
JAPAN
вопрос, как узнать в чем проблема и как проверить работу реле?
KonBez
Re: не работает замок ATIS от вызывной панели TANTOS Blade
Сообщение KonBez » 07 май 2017, 15:22
Замок получает питание с БП или с накопителя? Что даёт питание на его открытие? Модель панели?
grig5-05
Сообщение grig5-05 » 07 май 2017, 17:06
KonBez писал(а):Замок получает питание с БП или с накопителя? Что даёт питание на его открытие? Модель панели?
-Замок получает питание с БП
-питание на его открытие дает реле(я так думаю, потому что на плате увидел TQ2-12V)
инструкция к домофону
https://tantos.pro/manuals/Blade_rus.pdf
еще такой вопрос, на "клеме" кнопки "выхода", какое бывает напряжение?
Сообщение GenaSPB » 07 май 2017, 19:09
Схемы как подключил не прикрепил, без них гадать как на кофейной гуще.
grig5-05
Сообщение grig5-05 » 07 май 2017, 19:21
GenaSPB писал(а):Схемы как подключил не прикрепил, без них гадать как на кофейной гуще.
Какая схема? замок подключается прямо к клемам на вызывной панели. К каким клемам я написал
Их можно увидеть в инструкции на стр 4
KonBez
Сообщение KonBez » 07 май 2017, 20:40
Какого типа замок? Если электромагнитный то подключён верно, если электромеханический то должен быть нормально разомкнут.
Вроде реле даёт питание на замок, если замок питает отдельный БП то реле надо подключить в разрыв + клеммы.
grig5-05
Сообщение grig5-05 » 07 май 2017, 22:25
замок - электромеханический.
Я читал, что замкнут/разомкнут это как будет вести замок после отключения питания. Пробовал подключать к клемам и норм. открытый и норм. закрытый - без разницы. Замок питает БП, который подключен к вызывной панели. Как проверить реле?
KonBez
Сообщение KonBez » 08 май 2017, 12:35
Проще всего проверить реле подключив его по схеме в разрыв, только в вашем случае, если реле само даёт питание, то вместо БП подключить тестер на 20 В постоянного тока. Синий проводок на контакт НР, красный на замок , на 15В реле и на тестер.
Нажмите кнопку домофона открыть замок, если сработает то всё в норме, на тестере должно быть 15 В, если нет то неисправность.
grig5-05
Сообщение grig5-05 » 08 май 2017, 13:56
Я проверял работу реле(с подключенным замком) - проверкой напряжения на контактах замка
мне кажется, что Ваш вариант проверки покажет тоже самое.
Я нашел в интернете схему реле, но она не очень понятна.
Мне кажется, что питание реле это "+" - 1, "-" - 10, а замыкающие это - 3,4 или 8,7 правильно?
KonBez
Сообщение KonBez » 08 май 2017, 19:40
Если я верно понял, то 3 и 8 это "земля", 2 и 9 нормально замкнутые контакты, а 4 и 7 НР.
Чтобы не разводить чепуху:
1. Закройте дверь, так чтобы замок защёлкнулся. Подайте напряжение 12-15 В на его клеммы, если щёлкнет значит он цел.
2. Подключите на клеммы замка на общий 15 В и НО контакты панели. Нажмите кнопку открыть на домофоне, обязательно проверьте чтобы шёл звук как при переговорах. Замок должен щёлкнуть. Если нет, то реле на панели не работает.
Питание подаётся на замок только при замыкании контакта.
Всё.
grig5-05
Сообщение grig5-05 » 13 май 2017, 19:27
заработало, оказывается замок надо подключить к 2 и 5 клеме. как мне сказали это связанно с "китайской логикой".
Подскажите, какой диод для защиты установить(параллельно замку)? На какой ток и если можно название(спросить на базаре). И еще, если на диоде полоска или точка, то этот конец подключить к минусу?
Сообщение GenaSPB » 13 май 2017, 21:20
Я так понял у тебя замок электромеханический? Тогда не нужен тебе диод.
