Помогите новичку
Помогите новичку
Доброго времени суток)
Передо мной поставило задачу руководство организовать видеонаблюдение за складским помещением.
Ранее не сталкивался с подобным(сам монтажник СКС), потому решил обратиться за советом
1.Требуется камера 1шт. (незнаю что лучше ч/б или цвет/какая будет четче, температура в помещении -5 + 40, необходимо чтоб в ночное время суток камера четко отображала происходящее на расстояние около 15-20м, чем четче будет картинка тем лучше)
2.Имеется ПК, необходимо в него прикупить плату видеозахвата(Их такое множество, что я теряюсь по правде говоря., хватит ли террабайтного винчестера для записи видео за неделю при условии записи 24 часа в сутки)
3.Я так понимаю что для подключения камеры необходим коаксиальный кабель для видеосигнала и кабель для подачи питания на камеру + Блок питания, верно ли я понимаю? поясните если не сложно.
4.Бюджет естественно ограничен=))) хотелось бы вложиться в 1000-1500 грн., но если есть более оптимальное решение - то можно из него вылезти на 500-700 грн.
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу о помощи.
С Уважением Алексей.
А 1000 гривен это сколько в рублях, ну или хотя бы в долларах? lermont Вы все таки на Российский форум обратились.
Камера будет всего одна, или потом возможно добавление камер?
Если одна то я бы на Вашем месте обратил внимание на IP камеры Вам это ближе, не понадобиться покупать платы видеоввода, ПО ко многим IP камерам идет бесплатное которое для одной камеры вполне приемлемо, да и лицензия на одну камеру не дорого стоит.
При условии эксплуатации -5 +40 камеру надо ставить в гермокожухе, соответственно камера должна быть "стандартного дизайна".
Для лучшей видимости в темноте лучше ставить ч/б камеру.
Винча в 1 Тб хватит и на пару недель при 24 часовой записи что не имеет особого смысла если у Вас там не постоянное движение. Поставить по детектору движения и можете получит и месяц архива и два.
Dmitry
Добрый день.
Если нужно наблюдать и ночью, то действительно нужна камера ч/б с ИК подсветкой. Можете рассмотреть такой вариант камеры *** В этой камере ИК подсветка до 30 метров достает. Из плат видеозахвата достаточно наверное будет ТЕ-6800 ***, причем со временем сможете подключить еще 3 камеры. И еще блок питания вам обойдется около 10 у.е. Вроде в 1000 грн все укладывается.
А вообще, все зависит от поставленной задачи, т.е. просто наблюдать, или нужно еще видеть какие-либо мелкие подробности.
*** MOD: обе ссылки вели на страничку 404. повнимательнее, плз ***
Огромное спасибо всем за советы и участие
1.Остановил свой выбор на GeoVision 800
http://www.geovision.com.tw/RU/Prod_GV800.asp
2.LB-316S- 3.6
http://kaschtan.com/shop/videonablyuden ... -316s-3.6/
3.Машинка следующего конфига E5300/2GB/1Tb/Video - int.
Вопрос - хватит ли интегрированой видеокарточки или необходимо доставлять отдельностоящую.
прошу прощения, что не до конца конкретно обрисовал необходимое.
З.Ы. Сорри что не в валюте доступной всем, неподумал=((
2.LB-316S- 3.6
sagem
sagem
У меня было случай когда радиатор от видеокарты закрыл PCI слоты и пришлось 8 камер (http://www.cvsnt.ru/products_cards_g4.html) на такой же примерной конфигурации компа посадить без видеокарты. Работает до сих пор без тормозов
