Всем привет! Камера вот такое чудо[url]https://ru.aliexpress.com/item/Sec ... 0.0.xHKCkC[/url] , HI3516C + 1/2. 7 '' OV2710.
Использую её с двумя внешними ик прожекторами самодельными по 15Вт каждый. Поначалу все супер. Потом очень сильно испортилась ночная картинка, не понятно почему, днем все отлично, но ночная не в какую не лезет. Проработала ровно год, осадки на нее не попадают. Перепрошивал, менял настройки, полный сброс, бестолку, сильно шумит, и как будто яркость выкрутили в минимум. Подскажите кто сталкивался с такими камерами?
плохая ночная картинка
Re: плохая ночная картинка
Может ИК фильтр не переключается, закрыв камеру днём рукой, через несколько секунд должно быть слышно как перемещается
щелкает, я его уже менял, тогда было подругому, он не открывался при свете дня. а может матрица перегреваться, ощущение вот как пришло потепление и так шуметь картинка стала и чуствительность к свету убавилась. посмотрел архиф так и есть еще в конце апреля все было гуд
у меня дома висит одна камера года 2 уже, AR0130 матрица 3518Е была такая партия сильно греющихся модулей, в некоторых из этой серии полосило несколько дней, а потом просто черный экран и часики, а у этой домашней камеры сильные шумы, причем как в дневной, так и в ночной съемки, причем заметил, что если камера остынет, то несколько минут более-менее картинка, фильтр с линзой тоже менял, так что дело в матрице, деградировала она. радиатор на проце стоял, так что не сильно это помогло.
для некоторых моделей китайщины такое бывает, год это срок...
У знакомого была точно такая же проблема. Мы ему заменили на новую камеру.
Последние модели на порядок лучше.
