Прошивка DVR (Xm) 34567 с поддержкой wifi или 3g
В видеорегистраторе установлена прошивка (V4.02.R11.00031131.12202.141100.00000).
В этой прошивке отсутствует поддержка WI-FI и 3g.
Хотя раньше она встречалась в устройствах (XM) с портом 34567
Вопрос никто не встречал аналогичную прошивку, с поддержкой wifi или 3g устройств.
Re: Прошивка DVR (Xm) 34567 с поддержкой wifi или 3g
плата регистратора NBD6804T-F
тут флеш 8МБ, очень маловероятно
Спасибо . Понятноdede писал(а):тут флеш 8МБ, очень маловероятно
Можно попрообовать вот такую херовину притулить
https://ru.aliexpress.com/item/MINI-3G- ... 58554.html" onclick="window.open(this.href);return false;
эта хреновина такто работает, если перешить в зюхель или опенврт через впн, вот только греется как утюг, некоторые выгорают, а некоторые уже пару лет работают.romicom писал(а):Можно попрообовать вот такую херовину притулить
да вот тоже на них смотрю, а то опять два рега подохли от воткнутых в них 3G свистков
А смысл этой штуки сегодня . Если бы у него lan,был на борту.romicom писал(а):Можно попрообовать вот такую херовину притулить
Есть 4g модемы с wifi на борту например huawei e8372.
romicom писал(а):да вот тоже на них смотрю, а то опять два рега подохли от воткнутых в них 3G свистков
А какая связь то между выходом из строя DVR и модем. Единственно если только по питанию.
Так usb хаб с отдельным питанием и ни какой нагрузки на БП DVR
Кстати плата в регистраторе AHB7804R-LMS
Связь в том что все порты открыты наружу, фаерволла в них нету толком. Ломают через открытый телнет
nik_nik писал(а):Если бы у него lan,был на борту.
у него есть лан на борту, но надежность этого роутера под вопросом, если нужен компактный роутер, то NEXX WT3020F
в том то и дело, что такие устройства не поддерживают хабы, только прямое подключение модема, но причина озвучена выше - телнет.romicom писал(а):Единственно если только по питанию.
