Videopark VP-C 8ch. Pro DVR нужна прошивка
Re: Videopark VP-C 8ch. Pro DVR нужна прошивка
Не, выглядит не очень,нет процесса стирания\записи
Там же NOR флеш, sf не будет
Скиньте необрезанный лог от включения и до консоли
с Вашим бутом не выходит в busybox...буду возвращать через программатор, а потом уже покажу лог до busybox
Так зачем программатор, ну залейте старый бут так же. Вообще я думаю, что этот бут должен подходить. Может енв почистить
env чистил, тоже думал "залью старый", а он на CRC ругается в заголовке, хотя пересчитал правильно (видимо где то что-то упускаю)...уже нарезал дамп со старым бутом+Ваша без бута (все равно Ваша не хочет через терминал литься), так что сразу завтра через прогер и залью...
Погодите, какой CRC, все должно заливаться, вот бут от spymax https://ufile.io/in2qo" onclick="window.open(this.href);return false;
Но всё же, я советую разобраться с моим бутом сначала, у вас просто не записалась мой дамп, поэтому он не грузится
был загружен работай, поэтому была пауза...на свежую голову увидел, почему как мне кажется, не записывался Ваш дамп 6008-new_noboot.bin.img...тушка была в 2 раза шире NOR-ки
)...щас попробую обрезать и через прогер (все равно уже флеху выпаял, а потом увидел размер, когда он через прогер не полез)
Оппа, а с этим я что-то тупанул, думал флеш 16МБ. Ну там же 64 байта в начале не забудьте, через прогер если
да, конечно, я помню
залил программатором...висит на логотипе видеопарк...в базибокс ни при каких значениях xload не получается попасть...
бут spymax, тело Ваше
